Ауди100
обсужение проблем механических и автоматических КПП
Ауди100
Сообщение Strelok7777 » 03 авг 2018 19:30
Добрый вечер подскажите почему на горячюю не крутит стартер вентилятор остудит и всё норм.ауди100ц4 2.0 абк
Strelok7777
Re: Ауди100
Сообщение VLAD 501 » 04 авг 2018 00:34
По конкретнее нужно писать...
Если втягивающее не щёлкает, то скорее всего его под замену (это если на 50-ом контакте появляется напряжение)!
Если втягивающее щёлкает, и стартер пытается провернуть двигатель, то проблема в щётках, коллектор, втулки (при условии, что силовой плюс и масса имеют хороший контакт)!
Если же щёлкает, и полная тишина, то это тоже втягивающее виновато (при условии, что после остывания всё заработает)...
Re: Ауди100
Сообщение Sam po sebe » 04 авг 2018 11:42
Втягивающее менять однозначно!...................
Вернуться в Коробка переключения передач
