Стартер.
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Sam po sebe писал(а):Поробуй перемкнуть отвёрткой толстые клеммы стартера (соблюдая все меры предосторожности!)...если и так скрежечет,то проблема в стартере...если всё ОК - в замке зажигания................Вован 36 RUS писал(а):Доброго дня всем!!!! Проблема такая. При заводке двигателя слышен скрежет стартера. Я его снимал раза три. Втулки не разбиты, в хорошем состоянии ! Видимых повреждений не заметил. Смажу втулки все ОК но через неделю все повторяется снова!!! В чем может быть причина ???
Завтра попробую еще так сделать! Вот что интересно, с утра заведешь со скрежетом потом весь день норм , когда никогда скрежетнет!
АУДИ 100 с4 ААЕ эл люк эл зеркала АВС.
- Вован 36 RUS
Втягивающее смажь хорошо,раз не постоянно скрежечит,упор вилки включения бендикса проверь...Тут неясно,сребёт при ВКЛЮЧЕНИИ стартера или ПОСЛЕ ЗАПУСКА ? И так и этак,надо смотреть втягивающее в 1-ю очередь,потом бендикс ..........
- Sam po sebe
Sam po sebe писал(а):Втягивающее смажь хорошо,раз не постоянно скрежечит,упор вилки включения бендикса проверь...Тут неясно,сребёт при ВКЛЮЧЕНИИ стартера или ПОСЛЕ ЗАПУСКА ? И так и этак,надо смотреть втягивающее в 1-ю очередь,потом бендикс ..........
Скребет при включении стартера!!! А втягивающее чем смазать??? Литолом смазать так он на морозе застынет, хрен будет срабатывать!
- Вован 36 RUS
Трансмиссионкой.зачем литолом! Если на зубьях венца нету явных забоин,то смотреть привод бендикса и его само...если и там всё ОК,то тогда я уже не знаю,почему самолёты летают,а крыльями не машут............
- Sam po sebe
Sam po sebe писал(а):Трансмиссионкой.зачем литолом! Если на зубьях венца нету явных забоин,то смотреть привод бендикса и его само...если и там всё ОК,то тогда я уже не знаю,почему самолёты летают,а крыльями не машут............
Думаю в субботу заняться этим делом!!!
- Вован 36 RUS
Вчера разобрал опять весь стартер. Ацетоном промыл втягивающее,якорь с статором. Гравером на сколько это было возможно прошел по венцу (мелкие забоины) смазал втулки, собрал все до кучи, завел без скрежета . Сегодня утром тоже гуд. Надеюсь проблема ушла. Огромное спасибо Sam po sebe, Роме ,за помощь!!!
- Вован 36 RUS
