не работает климат. нет вакуума
Сообщение VVX5510 » 18 окт 2020 17:35
Доброго времени суток!
с каких-то пор перестал работать климат. а именно - нет управления по заслонкам
а после чего имено - не понял. он и такто работал тормознуто. пока в морду начнёт дуть в режиме Авто - забудешь уже про него и согреешься от ветерка с лобового. (кстати, эта фигня вместе с круизом. он тоже перестал работать и тоже - примерно тогда :D )
ну в общем фронтальные заслонки не открываются. и на ноги тоже - тока чуток проходит.
вручную всё двигается.
пробовал отсоединять вакуум. правда на заглушенной. красный шланг от блока. со стороны машины не травит, а вот со стороны блока почемуто разряжение не создаётся. под капотом трубки целы. снимал с груши круиза и пробовал разряжение.
щас вот блочёк снял, но не до конца понимаю, что там к чему. в смысле - в системе вакуума в целом, а не в блочке конкретно.
что может быть и куда копнуть?
Audi 100 CD / 44 / KZ 2,2 115лс / автомат RDN / KE-Jet 2.5 / ГУРиТ / климат
VVX5510
Re: не работает климат. нет вакуума
Сообщение Sam po sebe » 21 окт 2020 17:29
Если мне память не отшибло,то заслонками управляет программатор,живущий за пассажирским бардачком...по команде ЭБУ климата (нажатии кнопок),программатор открывает нужный клапан и вакуум с мотора(на заглушеной с ресивера) идёт на соответствующую вакуумную коробку,которая и двигает заслонки...копай программатор...........
Сообщение VVX5510 » 21 окт 2020 19:04
Да, память у вас работает )
ну говорить Программатор мне кажется не совсем корректно, ибо - программатор - это устройство, которое программирует.
а это блок управления заслонками. ну я бы так назвал. этот блок мною немножко копан. холодные пайки были на электромагнитах. но по устранении ничего не изменилось. и суть то какая - нет подачи вакуума . чо мучить блок?
мне б саму систему проверить. по порядку. в выходные(если обстоятельства позволят) я хочу проверить моторчик за расширительным бачком.
или без него можно ездить?
но вот что ещё можно проверить - чото не могу придумать. трубки проверял.
уже вкрадывается мысль - а не подключить ли вакуум от системы центрального замка? :D
VVX5510
Сообщение Sam po sebe » 21 окт 2020 21:48
Ну дык запусти двигло и проверь вакуум на ЧЁРНОЙ трубке программатора(так он и называется); если его там нету - проверяй грушу в левом крыле и запорный клапан от двигла.............
Сообщение VVX5510 » 24 окт 2020 15:42
Удивительно, но у меня получилось :D
мне почемуто всегда казалось, что подача вакуума - это красный
начал отслеживать чёрный и оказалось, что ниже тройничка он и выпал в моторном. а видно не было
а моторчик за бачком - чисто на круиз получается..
в общем, Sam po sebe, спасибо тебе! помог реально :beer:
VVX5510
Сообщение Ostrovit » 23 ноя 2020 20:24
Была схожая проблема и удалось ее решить по совету выше. Забыл написать слова благодарности. Но никогда не поздно. Спасибо и от меня :)
Ostrovit
