Не работает полный привод!?
обсужение проблем механических и автоматических КПП
Re: Не работает полный привод!?
Сообщение Sam po sebe » 10 мар 2018 17:33
Ты уверен,что ПРАВЫЙ рычаг не такой же предсмертный ? Лучше их пАрой менять...........
Сообщение Мыс » 10 мар 2018 21:06
AUDIzzz писал(а):Да, уже заказал и оплатил этот рычаг :(
Надеюсь влезет. Если что, придется точить или палец, или посадочное место.
Зазор был мм 2-3.
В пальце опоры окуратно болгарочкой зачистным кругом выберешь глубже паз под болт
Audi A6C4:АВАНТ 95г.,V6-2.6,МКПП КВАТРО,клима,кожа,без люка и релингов.
Мыс
Сообщение AUDIzzz » 11 мар 2018 07:22
Sam po sebe писал(а):Ты уверен,что ПРАВЫЙ рычаг не такой же предсмертный ? Лучше их пАрой менять...........
Вот сейчас водительскую сторону сделаю. Рулевой наконечник хороший, только пыльник порван, пыльник поставлю наверное от таза 08, в экзисте отдельно не нашел. В остальном слева нормально....
Справа тоже наверное такой же рычаг и подшибник ступицы точно под замену...
Нижний рычаг с правой стороны с пальцем 18 мм, так экзист выдает, а слева на 19 мм. Почему так?
Ауди 100 "quattro", 44-кузов, 1988 г.в., дв. NF, KEIII-Jet.
Сообщение VLAD 501 » 11 мар 2018 16:38
Возможно предхоз поставил то, что было...
Сообщение AUDIzzz » 11 мар 2018 18:59
AUDIzzz писал(а):Вот выбрал в Экзисте рычаг Rts 95-05929.
Но на нем диаметр пальца 19 мм, а на моей стоял 18мм. Скажите, подойдет ли этот рычаг для переднего со стороны водителя? И там еще написано: начиная с номера шасси 44.М17382 для авто с АБС.
Что означает?
Разобрался с номером шасси. У меня буква "J" , номер шасси 44.М17382 для авто с АБС идет после "J"...
Отменил свой заказ, дал запрос на снятие. Буду заказывать Rts 95-05928 с пальцем 18 мм.... :)
А пыльник рулевого наконечника от чего точно подходит, сразу надо бы поменять пока снял. Читал что подходит от ваз-2108... У меня вот такой стоял:
Вернуться в Коробка переключения передач
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Мыс и гости: 6
