Крик о помощи
Крик о помощи
Сообщение Bistri » 15 дек 2016 11:04
Может всё-таки здесь бывалые подскажут решение проблемы, суть которой заключается в тугом вращении рулевого колеса.
Решил идти путём исключения , поменяв 3 гидронасоса и 2 рейки, ничего не изменилось.После каждой замены производил прокачку. Только после замены тормозной "груши" руль на несколько вращений, сразу после запуска двигателя, стал лёгким , потом все вернулось как и было. Вращается руль относительно нормально(можно 1 рукой но приложив ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ усилие), но по сравнению с 100-ми знакомых тяжело. В чем может быть дело?
Audi 100 c3 Avant 2.0 CN 1985 г.в.
Bistri
Re: Крик о помощи
Сообщение Sam po sebe » 15 дек 2016 14:15
Причины разные могут быть ..например,заедающие подшипники верхних опор стоек.Не сильно понял,каким боком руль от "груши" полегчал,там контуры разные!Что касается замены кучи реек и насосов,то тут надо замерять давление на линии нагнетания,а потом уже делать выводы.............
Re: Крик о помощи
Сообщение Bistri » 16 дек 2016 19:45
Sam po sebe писал(а):Причины разные могут быть ..например,заедающие подшипники верхних опор стоек.Не сильно понял,каким боком руль от "груши" полегчал,там контуры разные!Что касается замены кучи реек и насосов,то тут надо замерять давление на линии нагнетания,а потом уже делать выводы.............
В городе нет контор которые могут замерять давление выдаваемое насосом .Думаю хотя бы один из 3 поменянных насосов должен был выдавать нормальное давление . Подшипник тоже заменил.
Bistri
Re: Крик о помощи
Сообщение рома никитин » 16 дек 2016 21:23
на заведенной передок подыми-и попробуй так колеса покрутить...рулем и просто руками :arrow: мож и поймешь чё по чём :wink:
Re: Крик о помощи
Сообщение ПаШаM » 10 авг 2017 15:08
Насос тут не причем, и судя по тому что были заменены несколько реек, остается только шланг высокого давления, а конкретно проблема в дросселе(клапан).
AUDI100 c4 (45 кузов) 2,3aar 1991г
ПаШаM
Re: Крик о помощи
Сообщение Sam po sebe » 10 авг 2017 15:28
ПаШаM писал(а):Насос тут не причем, и судя по тому что были заменены несколько реек, остается только шланг высокого давления, а конкретно проблема в дросселе(клапан).
А подробнее про дроссель-клапан,можно ?.................
Re: Крик о помощи
Сообщение ПаШаM » 10 авг 2017 16:18
На моем оригинальном шланге , в середине ближе к вакуумнику, стоит дроссель.
Так вот после того как у меня лопнул шланг , я поехал к спецам которые занимаются гидравликой тяжелой техники.
Они отрезали кусок шланга нового, армированный железными нитями, давлением 130 или 150 атм., опрессовали новыми фитингами, и сказали что со старого сняли куклу( дроссель или клапан) и тоже впрессовали. Опробывали на стенде под давлением. Я поставил на место и третий год полет нормальный ни шумов ни гидроударов, цена вопроса порядка 1000 руб.
Если получится сдвинуть чехол, сфоткаю, выложу.
ПаШаM
Re: Крик о помощи
Сообщение Sam po sebe » 10 авг 2017 21:32
Ясно про что......................
Вернуться в Рулевое управление
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
