ГЛОХНЕТ
Если срочно требуется какая-то помощь клуба...
ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 01 дек 2016 13:46
Здравствуйте всем,короче менял недавно прокладку ГБЦ после чего начались странности,машина стала глохнуть на ходу или когда прогреваешь,заводишь холодную нормально а как прогреешь глохнет,может мастера когда головку снимали задели мономотроник(а они его снимали) может с катушкой зажигания что случилось хотя работала ровно,но и выхлоп на холодную что то черноват,но потом проходит,короче я не пойму с чего начинать и куда лезть первым делом,подскажите пожалуйста как быть,буду презнателен. Ауди-100 двигатель ААЕ 2.0 литра 45 кузов 1991 год.
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение anton0833 » 01 дек 2016 16:49
проверь заслонку зима-лето,может шланги не так подсоединили(для начала).если она не работает, в нем образуется лед особенно на заслонке.на черепахе стоит термоклапан,с него выходят два шланга.с латунного штуцера шланг идет на заслонку(корпус фильтра),второй пластиковый- вниз под этот клапан.
Audi 100 45 AAE 1991
anton0833
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 01 дек 2016 17:18
завтра в гараже буду пробывать спасибо за инфу
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 02 дек 2016 10:38
Может ещё кто подскажет???
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение anton0833 » 02 дек 2016 11:11
в какой момент глохнет?на холостых,при переходе на холостые,на ходу?
anton0833
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 02 дек 2016 12:37
сегодня грел,а она резко заглохла,заводить а она не заводится,выкрутил свечу,свеча чёрная,выхлоп на снег чёрный, х.з. что такое или зажигание или топливо,ремень вроде по рискам в сервисе сказали,я просто знаю что смесь богатая,сегодня на тросу потащу в сервис,было бы тепло сам бы копался в гараже,а так руки сука стынут от этого бесит всё что сам не знаю :youidiot:
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение anton0833 » 02 дек 2016 14:39
если заслонку и шланги проверил,то надо померить ДТОЖ,форсунку на сопротивление мультиметром
anton0833
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 02 дек 2016 15:31
утащил в сервис по немцам,отпишусь потом когда вердикт будет.
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 02 дек 2016 15:33
в сервис оттараканил,потом отпишусь что вскрытие показало.
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Митя-74 » 06 дек 2016 15:21
заменили полностью впрыск,форсунка просто лила бензин а не распыляла,ну и бегунок на трамблёре заменили,только х.з. и встало всё это мне в 7000т.р. 6000 за моновпрыск и 1000 за работу,но если честно я заипался вкидывать туда деньги.Всем спасибо за информацию!!!
Митя-74
Re: ГЛОХНЕТ
Сообщение Виктор_19 » 24 дек 2016 11:02
Митя-74 писал(а):заменили полностью впрыск,форсунка просто лила бензин а не распыляла,ну и бегунок на трамблёре заменили,только х.з. и встало всё это мне в 7000т.р. 6000 за моновпрыск и 1000 за работу,но если честно я заипался вкидывать туда деньги.Всем спасибо за информацию!!!
Форсунка на моновпрыске в принципе льет. Там дыра - кирпич пройдет. Сам моник не ломается, проблемы бывают только с датчиком положения ДЗ, особенно если его рукоблуды трогали. Его без стенда не настроить в гараже.
7000 р - это недорго. Если такие деньги много, то только Велосипед. Да и тот сейчас дороже обойдется.
AUDI 100 1.8I KAT PH 1990
Виктор_19
Вернуться в Экстренные ситуации
