каким ключём открутить
Сообщение Санёк01 » 17 май 2010 20:20
каким ключём открутить 8 болтов на ГУРе
нужно заменить манжеты :?: :?: :?:
100/44 2.3 NF 1990> поменял
Санёк01
Сообщение Kattani » 17 май 2010 20:24
:bayan: Ключом системы "зубило".
Re: каким ключём открутить
Сообщение Alexiss » 17 май 2010 20:28
Санёк01 писал(а):каким ключём открутить 8 болтов на ГУРе
Зажимаешь в хорошие тиски и ударной отвёрткой или зубилом. Я делал так: один человек надавливает на хорошую мощную отвёртку на откручивание, а другой молотком по ней раз и готово)
Alexiss
Сообщение Grover » 17 май 2010 21:55
Kattani писал(а)::bayan: Ключом системы "зубило".
Ключ для регулировки шаровых от ГАЗели. Гораздее чем зубило гораздо.
Grover
Сообщение Санёк01 » 18 май 2010 15:17
мне вытьочили насадку под головку типа плоской отвёртки но так сильно прикипел что никак не хочет открутится
Санёк01
Сообщение Санёк01 » 18 май 2010 15:22
дело в том что я снял вал с насоса , а назад на половину только залазит ,я в каком-то из отчётов читал что просто отвёрткой раздвинуть поршня надо ,но там их 8шт 6 из которых мне удаётся ,а 2 нижних никак .так что я решил открутить эти болты.
Санёк01
Сообщение pozzzitiv » 06 июл 2010 18:51
шаровых на газели нет,там шкварня!!! :D
Audi 100/45
Двигатель ААН, 2.8, 174 л.с quattro,1992 г.в
pozzzitiv
Сообщение ChAlex » 07 июл 2010 11:33
здрасьте приехали! уже сто лет на волги и газели шаровые ставят
Audi-100 2.0E RT KE-Jet 1989 г.в., ГБО GSP3U
GMC JIMMY 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел!
ChAlex
Сообщение Alexiss » 08 июл 2010 18:18
ChAlex писал(а):здрасьте приехали! уже сто лет на волги и газели шаровые ставят
На волги и соболи - да, есть подвеска с шаровыми, а есть шкворневая. А на газели передняя подвеска зависимая как у телеги, обычная балка, ей шаровые никакие не нужны, там шкворня всю жизнь стояли.
Alexiss
Сообщение ChAlex » 09 июл 2010 12:07
Да, посмотрел, на Соболях шаровые стоЯт. :oops:
ChAlex
Сообщение AVL77 » 25 сен 2010 23:28
Я делал свою приспособу. Не могу вставить каринку (блин, какого я должен лезть на какойто там радикал - НА ФОРУМЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ СЕРВИС!!). Поэтому на пальцах: необходимо из листового 3мм железа (лучше каленого или потом самому закалить) изготовить 2 П-образные пластины, одну первернуть и вставить в другую, так, чтобы в сечении получился крест с минимальнвыми зазорами в соединении. Размеры этого креста должны соответсовать шлицевой части на болтах ГУРа. Соединения заварить, сверху на крест привариваем кусок арматуры (потому что прочная). В общем должна получится крестообразная отверка, только с плоскими жалами. Сам долго мучился , думал как открутить, стоило это 2-х изуродованных зубилом болтов. Не ругайте сильно за объяснения, как смог...[/img]
AVL77
Сообщение dusty » 03 ноя 2010 09:32
Я откручивал 2 от тормозного контура зубилом и молотками=) В итоге открутил с кувалдой точным и резким ударом. Закрутил в принципе так же. 15 минут позора и все готово, заглушки остались чуток пожованными, но эт уже ерунда.
Audi 100/44/RS 1.8/Solex
dusty
Сообщение толстый » 03 ноя 2010 11:52
брал зубило, на круге стачивал его и готов ключ...
AUDI-100, 2.0D, CN, 1985 г.в.
толстый
Сообщение Vitek067 » 12 дек 2010 03:11
я делал "отвертку" из напильника.
Audi 100(44), WH, 84 г.в., карб от 21083.
Audi 100(44), PH, 90 г.в., K-Jet
Vitek067
Сообщение Panzer » 12 дек 2010 21:32
Vitek067 писал(а):я делал "отвертку" из напильника.
Из напильника опасные отвертки получаются. Категорически никому не советую
Audi 100/44 2.1 WC 83г
Audi 100/4A 2.0 AAD/1.8 SF 93г.(была) VW Golf Plus 1.6 BSE 08г
Audi 200 2.1T KG 1984г
Panzer
