Ключ для откручивания внутренностей передних стоек
Сообщение Shir » 04 май 2010 09:44
Может есть у кого ,подскажет.вот озадачился заменил передних стоек.как я понял необходимо открутить гайку с внутренним шестигранником на 34.а вот какая собственно высота ключа должна быть?
2,0 АВК 1994 год
Shir
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 04 май 2010 09:48
Любая, но чтоб капот не мешал.
Сообщение ChAlex » 04 май 2010 10:05
Audi-100 2.0E RT KE-Jet 1989 г.в., ГБО GSP3U
GMC JIMMY 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел!
ChAlex
Сообщение sirgunnyo » 11 июн 2011 09:06
VAG 2069 - инструмент для замены передних аммо.
В феврале 2003 изготовил самоделку:
На рынке нашёл трубчатый ключ (типа старого свечного) на 30 мм, длина 190 мм оказалась подходящей. Внутренний диаметр трубы 29 мм согласуется с диаметром штока амортизатора 25 мм. Наружный диаметр трубы 33.5 мм - верхнюю часть обточил наждаком под шестигранник 32 мм (на клин) и насадил туго головку на 32 мм под вороток или динамометрический ключ, зафиксировал еще двумя болтами 6 мм.
Гайку от вакуумного штуцера 36 мм рассверлил внутри до 29 мм и обточил грани до 34 мм (тк дырка в гайке-держателе амора 34.3 мм).
Изготовленную гайку приварил к нижней части ключа.
Замена амора заняла 30 минут.
Вчера опять поменял оба аммора, без проблем, оперативно.
A100/DS/2E2/84 Ржаной хлеб на закваске...
sirgunnyo
Сообщение Kattani » 11 июн 2011 22:29
Гайка от вакуумного штуцера. От грузового что-ли?
Сообщение [e] » 11 июн 2011 23:54
толковая приспособа, передние аммо за 25 минут и 500р мне тип ей делал, но я такие видел только самоделки))
100/45, 2.3AAR(133hp) мкпп5 1994г эл.впрыск
[e]
Сообщение sirgunnyo » 12 июн 2011 11:38
Kattani,
вакуумный штуцер от приборов вакуумных - что под рукой было,
физика моя специальность...
sirgunnyo
Сообщение san4es3 » 23 ноя 2011 23:45
а гайки с места сворачиваются намально? вот подумываю себе изготовить такой :twisted: газовым не свернул :roll:
audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения... Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ
san4es3
Сообщение DimonRRRRR » 24 ноя 2011 09:31
san4es3 писал(а):а гайки с места сворачиваются намально? вот подумываю себе изготовить такой :twisted: газовым не свернул :roll:
тооже сначала сделал такой ключ, а оказалось что даже газовым ключем не отворачивается, пришлось пилить
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 24 ноя 2011 10:40
Обстучать нужно обязательно. Эта гайка за несколько лет заколеет так, что и фирменным ключом еле стронешь. А смазаная медью у меня открутилась и стучала.
Сообщение Виктор_19 » 24 ноя 2011 10:45
Вот что значит у меня машина соли не видела. Гайки любые откручиваются без проблем. Патроны в стойках менял, газовым свободно открутил.
AUDI 100 1.8I KAT PH 1990
Виктор_19
Сообщение costya048 » 24 ноя 2011 23:27
я в одной из тем кидал фото ключа,стоит рублей сто!,откручивал и московские и любые другие машины!,и не надо ничего приваривать!,а обстучать иногда приходится!
девятка)))
costya048
Сообщение Kattani » 24 ноя 2011 23:33
costya048
Как этот ключ называет по нормальному? А то яндекс чего то не знает такого.
Сообщение Grover » 25 ноя 2011 09:51
Kattani писал(а):costya048
яндекс знает, да в мск не найдёшь... БИлтема их производит
Grover
Сообщение Kattani » 25 ноя 2011 09:58
Да вроде разобрался. Трубчатый ключ 24х27, будем искать.
