Приспособление для сжатия пер.торм.цилиндров.
Сообщение rustycat161 » 30 апр 2010 09:24
несложно изготовить из старых колодок.
отпадает надобность изгаляться с монтажками и отвертками.
в идеале вместо ключа используется еще одна колодка.
A 100/44 - КУЗНЯ СЛЕСАРЕЙ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ...
rustycat161
Сообщение serios » 02 май 2010 15:19
Для этого использую газовый ключ №3 или мощную струбцину :)
AUDI 100 44 DR 1,8 1983г. ДААЗ 21073 / AUDI 100 44 NP 1,8 1988г.
serios
Сообщение rustycat161 » 03 май 2010 09:48
вариантов много,но дешевле и проще не найти!
rustycat161
Сообщение Nikolay » 31 июл 2011 14:31
Вообще то, нормальный цилиндр должен без всяких таких приспособ заходить внутрь, у меня левый мозг компасировал, а вот правый как по маслу, а левый просто приржавел, почистил и всё нормально)
ауди 100 44 кузов, 1.8 DR, люк. И я не верю, что у меня 75 кобыл, там все 100
Nikolay
Сообщение Arsen34 » 18 ноя 2012 23:58
у меня рукой спокойно утапливается :shock:
Audi 100 c4 a4? ABC 2,6 автомат 4hp - 18
Arsen34
Сообщение Max » 29 ноя 2012 10:41
rustycat161 писал(а):вариантов много,но дешевле и проще не найти!
Недавно менял диски и колодки и
нашел самый дешевый и простой вариант на скорую руку-толстый болт,гайка к нету и большая шайба толщиной 2-3 мм(от "растяжки" ваз-2109 купил).Принцип тот-же- шайбу и гайку внутрь суппорта со стороны где вырез (со стороны установки внешней тормозной накладки), в шайбу запихиваем снаружи болт и закручиваем в гайку. Далее на поршень суппорта кладем подходящую по толщине опору например несколько гаечных ключей.Затяжкой болта загоняем поршень внутрь корпуса суппорта полностью.Но лучше конечно из старых колодок сделать такую приспособу.Просто просверлить в одной накладке дыру и приварить к этому месту большую гайку.
Сообщение Stanson » 29 ноя 2012 13:34
А не лучше ли цилиндры починить/заменить?
Они ж должны пальцем утапливаться.
Так можно и клина словить однажды, что весьма неприятно.
Я тоже по-первости приспособы изобретал, пока однажды ночью не увидел раскалённый докрасна тормозной диск. На следующий день купил новые суппорта с тех пор уже лет 10 глупостями с "приспособами для сжатия тормозных цилиндров" не занимаюсь. Если при очередной смене колодок не удаётся пальцем утопить поршень - значит пора суппорта менять/перебирать.
AUDI 100 CS WAUZZZ44ZHA...(1987 Ingolstadt) 1.8i KAT PH 4cyl KE-Jetronic 5МКПП 013 AEW
AUDI Coupe CD-5S WAUZZZ85CA... (1982 Ingolstadt) 1.9 WN 5cyl Mono-Jetronic 5МКПП 093 3Z
Stanson
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 29 ноя 2012 13:37
Stanson писал(а):А не лучше ли цилиндры починить/заменить?
+1
Вот с этим полностью согласен! :D
Сообщение dvs15 » 29 ноя 2012 14:42
у меня задние правда, но после переборки (сам делал) цилиндры тоже утипливались только с бубном
AUDI 100 CD /44 седан / 83г / WC 5ц 2.144/ 5 МКПП /ГУР/ люк - продана
RENAULT Grand Scenic III 7 мест/2010/1.5 dci /k9k 832 /чип- turbo dizel power
dvs15
Сообщение masel » 29 ноя 2012 15:25
dvs15 писал(а):у меня задние правда, но после переборки (сам делал) цилиндры тоже утипливались только с бубном
так задние при утапливании поршня надо его ещё проворачивать по часовой стрелке как бы вкручивая , такая конструкция
Audi 100 C4 quattro AAH 2.8 174 л.с.
masel
Сообщение dvs15 » 30 ноя 2012 08:37
а в пердних подругому? (не лазил еще туда)
dvs15
Сообщение Stanson » 30 ноя 2012 09:00
dvs15 писал(а):а в пердних подругому? (не лазил еще туда)
На передних нету ручника и его привода :)
Stanson
Re: Приспособление для сжатия пер.торм.цилиндров.
Сообщение mitkar » 20 мар 2015 15:00
А я вот такой пользуюсь, кстати задние поршня она тоже умеет вкручивать, по крайней мере новые. Это вроде съёмник сайлентблоков "классики" первоначально, я добавил только опиленную шайбу
Audi 100/44 1986 2.2i KZ, 5МКПП, монопривод, KE-Jetronic
________
Дарёному коню в х*й не дуют.
mitkar
