Самодельная приспособа для стопорения коленвала.
Сообщение Max » 20 мар 2010 17:12
Предназначена для стопорения коленвала, путём блокировки его шкива. Специально разработана и изготовлена на заказ для
откуручивания/затягивания болта коленвала на Ауди100
Использовал в гараже с бетонным полом при замене ремня ГРМ на Ауди100/4A с АКПП (c МКПП и на 44-м кузове можно использовать тоже-по размерам подходит).
Принцип использования очень прост - приспособа вставляется в шкив так чтобы прорезь в ней совпала с самым крупным "зубом" шкива, стопорится в твёрдый пол, далее в приспособу вставляется вороток с головкой и болт откручивается/затягивается.
Существует подобная фирменная приспособа для VW/Audi, но стопорение там осуществляется путём фиксации приспособы болтами к блоку или другим неподвижным частям.
Сообщение Kattani » 21 мар 2010 21:00
Без размеров не сделать. А так отвёртка в венец маховика и никакого бетонного пола...
Сообщение artey » 21 мар 2010 21:30
Не знаю как на С4,но на С3 между движком и куполом коробки снизу есть отверствие в которое нужно просто сунуть вороток подходящего диаметра и провернуть коленвал,что бы вороток попл в прорезь на маховике и коленвал застопориться.У себя на сотке откручивал гайку шкива коленвала только так.
Audi 100 Avant 2.2KU 85г.в.-была.
Audi А6 2.6 Quattro МКПП 95г.в.-была.
Audi А8 2.8 Quattro АКПП 99г.в.-есть пока.
artey
Сообщение Max » 21 мар 2010 23:10
Kattani писал(а):Без размеров не сделать. А так отвёртка в венец маховика и никакого бетонного пола...
Размеры просто определяются по месту, свои выложу позже.
Открою тайну - на АКПП маховика нету,его роль гидротрансформатор выполняет. Можно конечно зубья у звёздочки поломать ещё...:to4inak:
Ещё подскажу подобные колхозные способы - можно за болт вороток зацепить и стартером покрутить или одному на тормоз жать в салоне на скорости, а второму - срывать болт (прокатывает только на МКПП) . Все эти способы для поломки авто как раз годятся, т.к. заклинивают колено посредством других деталей, а не как специальные приспособы - фиксируют саму снимаемую деталь. Подумайте на этим и не пишите больше колхозную чушь. :D
Последний раз редактировалось Max 11 апр 2010 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Relt-R » 22 мар 2010 01:52
Изображение Изображение Изображение
Relt-R
Сообщение DimonRRRRR » 22 мар 2010 10:15
Воттакя еще приспособа (не помню где в инете нашел)
Сообщение Max » 22 мар 2010 22:26
Relt-R писал(а):Изображение
Молодчик! Я не рискнул так длинными болтами к звёздочке прикрутиться :D
Сообщение Max » 22 мар 2010 22:28
DimonRRRRR писал(а):Воттакя еще приспособа (не помню где в инете нашел)
Ага принцип тот же, но железка сделана под размер точно на токарном станке.Профессиональная.Моя проще - прото из трубы подходящего диаметра.
Сообщение casmin » 25 мар 2010 09:12
Для этой операции использую головку,трещетку и трубу как удлиннитель. Трубу упираю в пол,1я скорость и на секунду включаю стартер.
casmin
Сообщение Grover » 09 апр 2010 09:54
http://mezernitsky.narod.ru/Peredniy_bolt.doc
Взято с сайта Мезерницкого А.
Grover
Сообщение artey » 09 апр 2010 10:43
artey писал(а):Не знаю как на С4,но на С3 между движком и куполом коробки снизу есть отверствие в которое нужно просто сунуть вороток подходящего диаметра и провернуть коленвал,что бы вороток попл в прорезь на маховике и коленвал застопориться.У себя на сотке откручивал гайку шкива коленвала только так.
Кстати на С4 с МКПП есть такое же отверствие для стопорения коленвала,и зачем изобретать велосипед когда он уже сделан(на АКПП незнаю если такое отверствие,если нет то приспособа необходима только для АКПП)
artey
Сообщение Panzer » 10 апр 2010 18:02
Велосипед и не изобретали...
Данная приспособа существует в фирменном варианте-наверное не зря?
Кстати ей еще очень удобно крутить КВ когда нужна точность его перемещения
Audi 100/44 2.1 WC 83г
Audi 100/4A 2.0 AAD/1.8 SF 93г.(была) VW Golf Plus 1.6 BSE 08г
Audi 200 2.1T KG 1984г
Panzer
Сообщение Max » 11 апр 2010 17:46
Другим концом вороток, который ты засунул в прорезь на маховике на что фиксируется? На дюралевый купол МКПП? Я на такой колхоз много насмотрелся - делая одно, ломают другое. :evil:
Сообщение Grover » 12 апр 2010 10:22
Max писал(а):Другим концом вороток, который ты засунул в прорезь на маховике на что фиксируется? На дюралевый купол МКПП? Я на такой колхоз много насмотрелся - делая одно, ломают другое. :evil:
Ты не прав. Маховик имеет несравнимо больший, по сравнению со шкивом кв, диаметр, а значит, усилие, для его стопорения надо приложить намного меньше. Сразу видно, что мою ссылку попросту приигнорировали. Там, как раз, и описаны все эти приблуды, только для дизелей. А раз на дизелях этот болт затянут в разы сильнее, значит те приспособы, которые там отражены, УЖ ТОЧНО для бензинок ПОДОЙДУТ.
Grover
Сообщение Grover » 12 апр 2010 10:25
Max писал(а):Открою тайну - на АКПП маховика нету,его роль гидротрансформатор выполняет. Можно конечно зубья у звёздочки поломать ещё...:to4inak:
А стартер, простите, что крутит? Венец-то зубчатый есть? На чём? На гидротрансформаторе???
Grover
