Страница 1 из 1
Точные измерения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 23:03
Kattani
Сегодня в магазине увидел такую штуку:
http://www.gaykovert.ru/cat/38/page/2/
Кто-что знает или может кто пользовался. Стоящая вещь или нет?
И ещё вопрос по нутромерам.
Какой лучше(удобней)? Почитал про 3-х точечные. Хороши конечно, но цена у них...Остаются индикаторные и микрометрические. Но для них, насколько я понимаю, нужны центровочные кольца. Или нет? Цены деления в 0,01 достаточно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 19:19
алексей100
лучше взять обычный двухточечный с часовым индикатором,дешево и сердито,работал с трехточечным с электронным индикатором,не очень понравилось
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 19:53
приблуда такая давненько валяется,брал не помню для чего но схождение проверять устанешь-где то надо еще найти ровную поверхность,где-перекатить! автомобиль.А индикатор часового типа настраивал по микрометру,кольцо найти трудно
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:25
Kattani
алексей100 писал(а):лучше взять обычный двухточечный с часовым индикатором,дешево и сердито,работал с трехточечным с электронным индикатором,не очень понравилось
Хорошо, а как насчёт центровочный колец? Или можно без них измерить?
федоров олег писал(а):приблуда такая давненько валяется,брал не помню для чего но схождение проверять устанешь-где то надо еще найти ровную поверхность,где-перекатить! автомобиль.А индикатор часового типа настраивал по микрометру,кольцо найти трудно
С приблудой понятно, отметаем. А микрометр получается нужен на такой же диапазон что и нутромер?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:31
Ну нам надо 75-100,ну я давно за копейки брал 4 шт.а теперь может проще где напрокат взять,индикатор мне друг давал.надо то на час, пока приспособишься ,у них блин,присьеме головки если следы от хона увидишь,можно даже не мерять,будешь в допуске. у меня после 300000 износ был 0.03,и следы спиральные на зеркале, а не вверх вниз
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:46
алексей100
Kattani писал(а):Хорошо, а как насчёт центровочный колец? Или можно без них измерить?
да как писали выше можно обойтись микрометром
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:55
Kattani
Нее) Возможно я неверно выразился. Центровочным кольцом я называю кольцо, которое нужно что соблюсти соосность между цилиндром и штангой нутромера. Просто не пойму каким образом удаётся держать нутромер строго вертикально.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:19
покачиваешь-ищешь мин размер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:39
алексей100
федоров олег писал(а):покачиваешь-ищешь мин размер
да,именно так
