Какой набор нужен для мотора ??
Сообщение Khut » 18 фев 2011 23:07
Вот интересно, какой набор нужен для ремонта мотора ?? По поводу съемников, гаеяных ключей и головок с битами все понятно. А вот как с измерительным инструментом ?? Щупы для замера зазора в клапанах тоже ясна. Так кроме этого есть зазоры поршень-цилиндр, клапан-направляющая, распредвал-корпус, коленвал-подшипник. Кстати, что еще есть ??
Audi 100, 1983 года, WH 1,9; КПП-5 (013).
Не можешь ничего сделать?? - Не переживай!
Можешь сделать?? Так чего переживать?!
Khut
Сообщение Kattani » 19 фев 2011 01:52
Нутрометры и микрометры с приспособами.
Сообщение Khut » 19 фев 2011 02:20
Т.е. зазор вычисляется разницей между диаметром клапана и направляющей ??
Khut
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 19 фев 2011 02:29
Khut писал(а):Т.е. зазор вычисляется разницей между диаметром клапана и направляющей ??
Еще по Таблице Брадиса по углу отклонения стержня клапана в направляющей. :lol: Но это только для особо продвинутых!
Сообщение Panzer » 19 фев 2011 10:46
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 писал(а):Еще по Таблице Брадиса по углу отклонения стержня клапана в направляющей. :lol: Но это только для особо продвинутых!
Или индикаторной головкой по заводским спецификациям :wink:
Audi 100/44 2.1 WC 83г
Audi 100/4A 2.0 AAD/1.8 SF 93г.(была) VW Golf Plus 1.6 BSE 08г
Audi 200 2.1T KG 1984г
Panzer
Сообщение Panzer » 19 фев 2011 10:58
ПО теме-на вскидку:
ГБЦ:
-рассухариватель клапанов-желательно жесткой конструкции
-щипцы для снятия МСК-очень желательны
-оправка для установки МСК
-шпильковерты на 6 и на 8
-оправки для выпрессовки и запрессовки направляющих клапанов-РАЗНЫЕ!
-развертки на 8
-шарошки для седел клапанов-обязательны при замене направляющих-подойдут от ВАЗ
-ершики для очистки каналов-идеально подходят наборы шомполов для огнестрельного оружия кал. 5,5-7,62 и 20
-если есть воздух-продувочный пистолет
Блок:
-обязателен хороший динамометрический ключ для правильной сборки низа
-щипцы для монтажа поршневых колец
-оправка для монтажа поршней в блок-затягивающаяся
Panzer
Сообщение Khut » 20 фев 2011 14:58
Спасибо большое! А всетаки, чем в гаражных условиях померить все нужные зазоры ?? Скажем, можно просто поменять все втулки и клапана, а можно и не менять ....
Khut
Сообщение Panzer » 20 фев 2011 17:13
Тем же, чем и в заводских-см. выше. У остального измерительного инструмента точность измерения-столярная
Panzer
Сообщение Khut » 21 фев 2011 01:36
Махну свой (в идеальном состоянии) угломер на нутрометр :)
Khut
Сообщение Khut » 22 фев 2011 23:57
Вобщем, порылся немного в нэте и нашел такую штуку, для измерения зазора в подшипниках коленвала -
http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1198577570
Купить можно тут: http://www.promavto.ru/index.php?action ... ED%FB.y=15
Как этим пользоваться, думаю, по картинке все ясно...
А кому не ясно: снимается крыжка подшипника с вкладышем, на коленвал кладется полоска, накрывается крыжкой и затягивается до нужного момента, затем сново снимается крыжка и специальной линейкой из набора мериется ширина раздавленной мерной полоски...
Вот еще несколько рассуждалок на эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=45034&page=1
Khut
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 23 фев 2011 00:04
Khut писал(а):Вобщем, порылся немного в нэте и нашел такую штуку, для измерения зазора в подшипниках коленвала -
Удобная штука. А я пользовался оловянной проволокой и микрометром.
