Приспособа для замены втулки стартера в корпусе КПП
Сообщение alex1_70 » 17 фев 2011 19:10
тачка поднимается на домкрат и снимается правое переднее колесо. движки Dr-DS об остальных не знаю. Итак... Заменить втулку сложно без снятия КПП. Но можно. Прямой штырь для разрушения (аккуратного) старой втулки . 20 минут и неколько матюгов во время перекуров. Делаете заточку острой части по радиусу втулки. дальше - акуратно что бы не повредить посадочное место.
Последний раз редактировалось alex1_70 25 апр 2011 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Audi 100 44 1.8-RS(1B3), 84 г.в. Мотор RS - 87 года.
Audi 100 44 1.8-DS(Кейхин II - 87 года), 86 г.в.
Вот маленький факт: когда нибудь вы все умрете...
alex1_70
alex1_70
Сообщение alex1_70 » 17 фев 2011 19:12
alex1_70
Сообщение alex1_70 » 17 фев 2011 19:16
далее запрессовка новой втулки.
alex1_70
Сообщение alex1_70 » 17 фев 2011 19:17
Новая втулка была в гараже , но не нашел... Поэтому просто фото части изогнутого стержня ...
alex1_70
Сообщение alex1_70 » 17 фев 2011 19:18
П-образная часть для того что бы перейти лапу крепления движка и делать удар при запрессовке по оси гнезда втулки.
Последний раз редактировалось alex1_70 17 фев 2011 19:52, всего редактировалось 1 раз.
alex1_70
Сообщение alex1_70 » 17 фев 2011 19:23
на проточенную часть изогнутого стержня одеваете новую втулку стртера и аакуратно легкими ударами молотка сажаете ее на место.
парни, я после пива, поэтому... сорри. Огрызок линейки который сфоткан вместе с приспособой имеет размер 20 см. Считайте сами. В общем втулку заменил за 40 минут куда входило время для перекуров и трескотню с друзьями. Вопросы будут - пишите. сейчас не соображу.
Последний раз редактировалось alex1_70 18 фев 2011 01:38, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1_70
Сообщение serios » 18 фев 2011 00:26
Что-то сложно как то всё :? Всегда обходился метчиком подходящего размера. Просто вкручиваешь его и втулка вылезает по резьбе.
AUDI 100 44 DR 1,8 1983г. ДААЗ 21073 / AUDI 100 44 NP 1,8 1988г.
serios
Сообщение alex1_70 » 18 фев 2011 01:10
serios писал(а):Что-то сложно как то всё :? Всегда обходился метчиком подходящего размера. Просто вкручиваешь его и втулка вылезает по резьбе.
Не спорю. Можно и так. Это даже лучше - меньше возможность повредить посадочное место. Просто на тот момент метчика под рукой не оказалось. А запрессовываешь как?
А вообще ни фига тут сложного нет
alex1_70
Сообщение OIGEN » 06 июн 2011 10:26
Дедовским методом проще.Старое сверло диаметром вала стартера обычно 12мм, мочишь газетку и закладываешь во внутрь втулки, а потом сверлом забиваем газету внутрь мочим еще и добавляем-забиваем.Обычно выпрессовываеться за 5-10 минут без проблем.Ну а прессовать уже новую как ты и сделал-оправкой.
AUDI-100 2.3 QUATRO-44 87г.
AUDI-100 1,8 DR-44 85г
AUDI-100 2,0 RT 90г.
OIGEN
Re: Приспособа для замены втулки стартера в корпусе КПП
Сообщение LevIIIa » 26 фев 2013 07:06
Не совсем понятно куда газету забивать? Объясните поподробнее.
Audi 100/C3 1986г 1,8L DS
LevIIIa
Сообщение hellboy2000 » 01 мар 2013 15:04
в косяк чтобы вставило посильнее :rostov114:
audi100 2.8 AAH Avant Qwattro 92, подарок жене
audi100 1.8 SH 87 ушла к другу Изображение
Audi100 avant 85 1.8 ds продана
Audi100 avant qwattro 88 2.2 ku+ГБО, ставлю морду v8
Audi100 2.3 AAR qwattro 91,спас от чермета
hellboy2000
Сообщение Vzhik » 01 мар 2013 16:41
LevIIIa писал(а):
во внутрь втулки
Куда уж понятнее?
Audi 100/44 Avant WC 84г. карб.2110
Vzhik
Сообщение KOJIEHBAJI » 15 июн 2013 01:53
alex1_70 писал(а):далее запрессовка новой втулки.
Блин я в детстве из пластилина и такой линейке такие тачки зимой делал))
AUDI 100 1983г установлен NF
SCODA OCTAVIA A5 2005гИзображение
KOJIEHBAJI
Сообщение san4es3 » 12 мар 2015 22:58
при неимении ничего из этого под рукой, удалось заменить втулку следующим способом- переломал пополам полотно от ножовки по металлу, и распилил втулку вручную пополам. Оттуда вывалилась сама. Новую загонял, ударяя по ней через деревяшку ( ручку молотка) :wink:
audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения... Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ
san4es3
