рассухариватель клапанов
Сообщение Max » 15 сен 2010 19:49
Кто чем рассухаривает клапана? Я купил обычный от ВАЗа за 100 руб. Рычаговый. В принципе получилось, но диаметр тарелки почти впритык - кое-где покоцал края колодцев гидрикомпенсаторов. Обидно.
Сообщение Mr. Morrison =) » 15 сен 2010 20:22
уже два раза рассухаривал вазовской приблудой, купленной уже лет 10 назад. Немного подкорректировал молотком, но все равно в двух-трех колодцах покоцал и на четвертый цилиндр было ужасно неудобно рассухаривать, а засухаривать тоже не радостно. Но можно.
Есть: Audi V8 Quattro http://www.drive2.ru/cars/audi/v8/v8/begszontom/
Есть: Audi 90 US-SPEC 12/1987 NG 2.3 KE-III Jetrinic http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b3/begszontom/
была: Audi 100 CC 1984 http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c3/begszontom/
Mr. Morrison =)
Сообщение Kattani » 15 сен 2010 21:51
Чтобы не повредить колодца ГК, что очень настоятельно не рекомендуется, нужно из старой пластиковой бутылки вырезать защитный стаканчик. Сначала он вставляется, а в него уже рассухариватель.
Последний раз редактировалось Kattani 16 сен 2010 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mr. Morrison =) » 16 сен 2010 08:48
очень ценный совет, особенно для тех, у кого гидрики
Mr. Morrison =)
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 16 сен 2010 10:36
Kattani писал(а):Чтобы не повредить колодца ГК, что очень настоятельно не рекомендуется, нужно из старой пластиковой бутылки вырезать защитный стаканчик. Сначала он вставляется, а в него уже рассухариватель.
Самый полезный инструмент, из опубликованных здесь!
Сообщение Panzer » 16 сен 2010 20:04
А я себе сделал лет 7 назад инструмент для рассухаривания на снятой ГБЦ, по типу струбцины. С одной стороны винт, с другой-кольцевой упор выточенный в размер верхней тарелки клап. пружины и посадочного места толкателя. Подходит для всех 2х клапанных движков. Очень удобная штука :) По сей день жива-здорова
Audi 100/44 2.1 WC 83г
Audi 100/4A 2.0 AAD/1.8 SF 93г.(была) VW Golf Plus 1.6 BSE 08г
Audi 200 2.1T KG 1984г
Panzer
Сообщение audi100c4 » 17 сен 2010 08:46
Полностью согласен с панзером тоже так же смастерил и везде подходит и пользуюсь вот уже 8 лет как на русской так и на аудюхе
audi100c4
Сообщение Max » 23 окт 2010 21:58
Короче вторую ГБЦ (колодцы под гидрокомпенсаторы и стержни клапанов) было коцать очень жалко, посему я сделал в домашних условиях специальный рассухариватель для VAG: купил обычную универсальную струбцину на 200 мм в автомагазине за 260 руб. и отрезал болгаркой от стандартного вазовского рассухаривателя за 105 руб. часть упора в тарелку пружины, который наскоро зажал изолентой через гайку подходящего размера, и нахлобучил пластиковую пробку подходящего размера. Теперь рассухаривать и особенно засухаривать значительно веселее - сжимаю пружину клапана, закручивая винт струбцины, затем пинцетом выковыриваю - заковыриваю сухарики и откручиваю винт струбцины, чтобы клапан встал на место. Для фиксации клапана использую деревянный брусок подходящего размера. Конечно сделал из пластиковой бутылки предохранительный стаканчик. Очень удобно, но такой рассухариватель работает конечно только на снятой ГБЦ. :D
Сообщение alex1_70 » 16 июн 2012 22:36
Парни, пипец... 8 часов менял МСК. Заменил только 6 два остались... Какая камера сгорания на моторе RS?! выпускные клапана мона поджать запросто, хоть шлангом, хоть веревкой... Впускные - пипец... Ничем и никак... Еле- еле веревкой замутил - два впускных поменял. Задрался по полной программе - ноги не ходят, спина горит... Спасибо Николаю за ... из пластиковой банки сделал "стаканчик" типа что бы не покоцать направляющие для ГРК... Что б я еще раз сам колпачки стал менять на RS...
ЗЫ. Рассухариватель от 2108, только пришлось пересверлить нажимную чашку дальше от крюка...
Последний раз редактировалось alex1_70 18 июн 2012 19:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Audi 100 44 1.8-RS(1B3), 84 г.в. Мотор RS - 87 года.
Audi 100 44 1.8-DS(Кейхин II - 87 года), 86 г.в.
Вот маленький факт: когда нибудь вы все умрете...
alex1_70
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 17 июн 2012 00:51
Вот и вспомнишь в таком случае про компрессор.
Сообщение alex1_70 » 18 июн 2012 19:59
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 писал(а):Вот и вспомнишь в таком случае про компрессор.
И про компрессор и про то, что перед тем как рассухаривать нужно "обстучать" легонько чашки с сухарями...
alex1_70
