Что за часть и для чего ТНВД AAS
Сообщение finch777 » 03 янв 2018 10:40
Друзья,помогите разобраться, что за часть тнвд на фото,для чего служит и должен ли при запуске мотора приходить на неё плюс? на отсечной клапан приходит на этот нет, машина не заводиться,крутит, дымит , воняет несгоревшей солярой. Компресия в норме,форсунки без проблем, свечи новые. угол впрыска вроде не должен был проскочить. уже и не знаю куда лезть и что смотреть...заранее спасибо[img][IMG]http://thumbs2.imagebam.com/6d/c4/5f/432154706238133.jpg[/img] [/img]
finch777
Re: Что за часть и для чего ТНВД AAS
Сообщение Томи » 04 янв 2018 20:29
На фото датчик опережения впрыска на холодную, должен приходить плюс при включении зажигания.
А по симптомам - уплывший угол впрыска в "позднее", бывает такое случается из-за недостаточной затяжки задней шестерни РВ. Но и из-за датчика тоже может быть только на холодную.
Сообщение finch777 » 05 янв 2018 10:03
Спасибо,очень доходчиво.) плюс туда приходит только всего 2 вольта,так и должно быть?
finch777
Сообщение Томи » 05 янв 2018 18:05
finch777 писал(а):Спасибо,очень доходчиво.) плюс туда приходит только всего 2 вольта,так и должно быть?
Нет, должно 12, можно запаралелить от клапана отсечки топлива
Сообщение finch777 » 05 янв 2018 19:05
Спасибо большое ,попробую
finch777
Сообщение AS-team » 10 мар 2018 09:07
finch777 писал(а):Спасибо большое ,попробую
Что получилось в итоге?
Шемахян Арнольд Викторович - имя не фейк
AS-team
