2.5 TDI от А6 С4 на 100 С3
Сообщение AndreyTIR » 10 янв 2017 02:53
Подскажите пожалуйста. У меня Ауди 100 С3 89 года, ищу мотор. Есть возможность приобрести 2.5 TDI от А6 С4. Подскажите есть смысл его брать, и подойдет ли он мне? Заранее всем спасибо.
AndreyTIR
Re: 2.5 TDI от А6 С4 на 100 С3
Сообщение Томи » 10 янв 2017 18:50
AndreyTIR писал(а):Подскажите пожалуйста. У меня Ауди 100 С3 89 года, ищу мотор. Есть возможность приобрести 2.5 TDI от А6 С4. Подскажите есть смысл его брать, и подойдет ли он мне? Заранее всем спасибо.
Встречный вопрос :) А механическую (тросовую) педаль газа на электро поменять сможешь?
Сообщение толстый » 11 янв 2017 16:59
:D а если насос поставить механический?
AUDI-100, 2.0D, CN, 1985 г.в.
толстый
Сообщение Томи » 13 янв 2017 12:34
толстый писал(а)::D а если насос поставить механический?
От недостаточности знаний как установить полноценный ТДИ или же с экономии денежных средств можно поставить и механический ТНВД но только от ТД . Но это будет уже не ТДИ :wink:
Сообщение bars23 » 13 янв 2017 14:30
Сейчас сам занимаюсь такой переделкой,работы нереально много.Экономического смысла нет,за деньги,потраченные на переделку можно купить такую же машину без переделок.А тди с механическим насосом не то же самое,что с электронным.И ещё.Я покупал целиком донора без док,мотор завёл и работал он идеально и без посторонних звуков,а дома вскрыл его-на цилиндрах приличная выработка и в общем он требовал ремонта.
Audi 100/44 AAT,акпп 89г.
bars23
Сообщение Viktor audi 100 » 12 мар 2018 13:07
2.5 TDI от А6 С4 на 100 С3 есть донор а6 мкпп 6ст. скажите пожалуйста с какими проблемами можно столкнутса?
И можно ли перекинуть салон с панелью?
Viktor audi 100
Сообщение Ventil96 » 25 май 2018 13:23
У моего брата с4 2.4D купил он донора 2.5 TDI разобрал под ноль, проводка все дела все подписывал потому что проводки пизде* как много, кузов порезали будем скоро загонять его c4 разбирать, а у меня c3 2.0TD хочу его 2.4 поставить себе, еще есть идейка кинуть мой коллектор с турбиной, брат его вскрывал и видел что есть охлаждение поршней все тоже самое что на турбодизеле, как его поступить не выделываться поставить обычный 2.4 или еще турбинку подкинуть? интересно просто :D
Audi100c3 2.0TD DE 87л.с. КПП AAV
Ventil96
Сообщение Томи » 26 май 2018 08:27
Тогда уж и тнвд с 2.0 перекидывпть, иначе смысла нет в турбине.
А подачу и слив масла для турбины есть откуда взять в 2.4 :?:
Сообщение Ventil96 » 26 май 2018 15:51
Томи писал(а):Тогда уж и тнвд с 2.0 перекидывпть, иначе смысла нет в турбине.
блин а про это не подумали :shock: еще проблемка на 2.0 TD масляный радиатор есть, а на 2.4 нету там литье заглушено, наверное нехрен мудровать поставить 2.4 обычный и не ипать мозг, едет он не плохо, еще вопрос оставить свою кпп или от c4 ставить? Просто там фланцы другие и кулиса придется что то мудровать..
Ventil96
Сообщение Томи » 28 май 2018 23:08
Кпп можно свою оставить
Сообщение audisminhead » 28 июн 2018 15:10
Это замена бензина на дизель? Я имею дизель 1Т 2.5 ТДИ и мечтаю поставить 1.8 бензин.
Были: А6 2.0 97 г., А6 2.8 кваттро 2000 г., А8 3.7 кваттро 98 г., А4 1.9 Д 99 г.
Есть: А6 2.0 95 г., Ауди-100(44) 2.5 тди 1Т авант 90 г.
audisminhead
Сообщение audisminhead » 28 июн 2018 15:13
Томи, приветствую!
Подскажи пож.- мотор 2.5 дизель 1Т - после замены топливного фильтра хапанул наверное воздух и начал работать громче, то едет отлично, а то начинает троить и сизый дым валит... Мечтаю о бензиновом движке!
audisminhead
Сообщение Томи » 03 июл 2018 12:46
Сизый дым к завоздушиванию или нехватке топлива ни как не относится, причина в чемто другом
Сообщение Алексей.36 » 01 авг 2018 22:32
На моторе 2.4 есть масляный радиатор,по крайне мере у меня стоит,там переходник прокручивается на место фильтра,а уж к нему фильтр и есть 2 отверстия под патрубки радиатора,если выкинуть масляный термостат то можно использовать на смазку турбины,поставьте если неправ,это так идея,причём эта приблуда у меня где-то является запасная
100 с3 2.4D
Алексей.36
Сообщение Алексей.36 » 01 авг 2018 22:43
По поводу КПП можно и поменять с с4 фланцы элементарно переставляются ,сам себе щас 6 ступку ставлю,фланцы кулисы и подушки подогнал,отсталость решить проблему со сцеплением,первичные валы разного диаметра,есть одна идейка переклепать сердцевину,с диска TDI на свой,осталось найти диск сцепления,с 2.5 tdi может у кого заселялся народный после замены поменяю на пиво :D ,а то у меня процесс встал,с этим диском
100 с3 2.4D
Алексей.36
