Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 20 мар 2016 12:18
Форумчане приветствую.Проблема такая-двигатель ААТ когда масло в двигателе по нижнею метку всё нормально,как только залью до уровня(чуть ниже верхней метки)в ГБЦ появляется какой-то стук-звон и отдаёт он вроде как в глушитель.Что может стучать?
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение Томи » 21 мар 2016 08:32
tumah71 писал(а):Форумчане приветствую.Проблема такая-двигатель ААТ когда масло в двигателе по нижнею метку всё нормально,как только залью до уровня(чуть ниже верхней метки)в ГБЦ появляется какой-то стук-звон и отдаёт он вроде как в глушитель.Что может стучать?
Щуп родной?, может там два уровня масла?
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 21 мар 2016 11:19
Щуп родной,
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение Томи » 21 мар 2016 16:40
А масла при смене с фильтрам сколько влазит до верхнего уровня
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 21 мар 2016 19:24
Примерно 4,800л
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 21 мар 2016 19:32
Я заметил,что начало звенеть после ХАДО,но звенело постоянно,проехал 20000км звон стал не постоянный бывает звенит бывает нет.Может ХАДО вымывается?
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение Томи » 22 мар 2016 16:18
tumah71 писал(а):Я заметил,что начало звенеть после ХАДО,но звенело постоянно,проехал 20000км звон стал не постоянный бывает звенит бывает нет.Может ХАДО вымывается?
А зачем эту херню туда лил?
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 23 мар 2016 18:23
Один "умный друг" посоветовал,теперь понял,что зря послушал.А хадо можно вымыть чем нибудь,слышал вроде промывка СУПРОТЕК вымывает(не 5 минутная) как думаешь?
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение Томи » 23 мар 2016 18:41
Я бы просто масло с фильтром сменил.
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 23 мар 2016 19:27
А как насчёт ZIK дизель ,нормальное масло,а то LМ задолбался подливать, кстати поэтому ХАДО и заливал
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение Томи » 23 мар 2016 20:18
tumah71 писал(а):А как насчёт ZIK дизель ,нормальное масло,а то LМ задолбался подливать, кстати поэтому ХАДО и заливал
Если жор большой то даже самое хорошее масло не поможет. Тогда нужно искать причину жора а не кормить Двс стероидами :) Сколько доливаешь масла от замены до замены? Или за определённый километраж?
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 24 мар 2016 08:42
примерно 300 г на 1000 турбинка в кулер подкидывает
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение Томи » 24 мар 2016 10:39
tumah71 писал(а):примерно 300 г на 1000 турбинка в кулер подкидывает
Это очень много, лей дешевое пока причину жора не устранишь . Если виной тому турбина то с таким жорам в кулере должно очень много масла быть, у меня в кулере тоже масло есть, если вылить то грам 20 будет, а масла берёт грам 500 максимум от замены до замены и то если 140 поливаешь,
Там в клапанной крышке сапун должен быть, проверь его, кто-то писал что из-за него масло брало, тем более у тебя там стуки при верхнем уровне масла, может это он хлопает, типа захлебывается :)
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 24 мар 2016 13:53
Благодарю,буду вскрывать
tumah71
Re: Нужна помощь
Сообщение tumah71 » 26 мар 2016 10:12
Вскрыл крышку клапанную вытащил диафрагму нашёл дырку,временно заклеил буду заказывать новую,цена "космос".От этого может масло хавать
tumah71
