ДИЗЕЛИСТЫ (курилка тракториста, или всё обо всём)
dim1986 писал(а):Мужики, все привет! Нужна Ваша помощь. Машинка 100 с3 двигатель 2.0 тд nc 100 л.с., двигатель нужно менять, компрессии нет, трещина в гбц, турбина воет. У меня есть некомплектный 2.5 aat, нет поршней, тнвд, турбины, эбу и так по мелочи. Что посоветуете? Как поставить электронный тнвд, где взять схему расключения эбу? Какую турбину брать от aat или ael ... вообщем кто знает дайте совет. СПАСИБО.
Была; Audi 100 C -3 седан, 1989г.в., 2.0 ТD + интеркулер NC, 100л.с., КПП-5ст.016-я (AAW).
Стала; Аudi 100 C -3 седан, 1989г.в., 2.5 ТDI, AEL, 140л.с., КПП-5ст.016-я (3U).
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.
Томи - Сообщений: 1769
ауди 100 с-4 дв.ААР
рома никитин - Сообщений: 1595
Посоветуйте хорошего дизелиста в Минске. Течёт ТНВД + хотелось бы полностью обслужить и настроить систему.
AUDI 100 C3 2.4 diesel 3D
- Taras88
Taras88 писал(а):Посоветуйте хорошего дизелиста в Минске. Течёт ТНВД + хотелось бы полностью обслужить и настроить систему.
На Белорусских форумах есть чел с Минска под ником awson.
Томи писал(а):dim1986 писал(а):Мужики, все привет! Нужна Ваша помощь. Машинка 100 с3 двигатель 2.0 тд nc 100 л.с., двигатель нужно менять, компрессии нет, трещина в гбц, турбина воет. У меня есть некомплектный 2.5 aat, нет поршней, тнвд, турбины, эбу и так по мелочи. Что посоветуете? Как поставить электронный тнвд, где взять схему расключения эбу? Какую турбину брать от aat или ael ... вообщем кто знает дайте совет. СПАСИБО.
Поверь, проще и самое важное дешевле будет купить донора.
Донор АДНАЗНАЧНА!!!
Только закончил ремонт такого дизеля. Ценник огромный! Проще было бы купить донора.. Пиши в личку - дам полную выкладку по ценам ремонта... А ТНВД и турбина это пипец!!!
Были: А6 2.0 97 г., А6 2.8 кваттро 2000 г., А8 3.7 кваттро 98 г., А4 1.9 Д 99 г.
Есть: А6 2.0 95 г., Ауди-100(44) 2.5 тди 1Т авант 90 г.
audisminhead - Сообщений: 35
Ребята подскажите, у меня по кузову вибрация пошла .смотрели подушки .одна мененая не гидро,а одна родная.выхлоп не задевает
.вообще смотрел демпфер шкива коленвала ,он гуляет восьмёркой, Из-за него может такая вибрация идти?на холостом ходу она сильная ,а при езде нормально
audi 100 (4A) 2.5 TDI AAT Avant ,1993
Алексей_НН - Сообщений: 336
Алексей_НН писал(а):Ребята подскажите, у меня по кузову вибрация пошла .смотрели подушки .одна мененая не гидро,а одна родная.выхлоп не задевает
Из за демпфера вряд ли. У двс есть еше отбойник впереди, он может вибрацию передавать. Ну и подушки кпп.
отбойник смотрел все в порядке,а вот кпп еще нет.думаешь еще через кппп может так долбить, причем на холостом ходу
доброго времени суток. подскажите как можно проверить масленный насос на ауди 100 дизель, 5ть цилиндров
CN
CN
- 22prapor05
