Audi 100 C4 2.3 Jurik
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Всем привет! Вобщем мое авто выглядит вот так:
Подкапотное пространство:
Еще добавлю мои отчеты по ремонту, были написаны в разное время, с разным "количеством" опыта...так что бывало по-всякому. Вообще говоря, еще несколько лет назад сальник не отличал от сайлента
, так что не все на высоком уровне, но возможно кое-что понравится и когда-то понадобится.
Мои фотоотчеты по самостоятельному ремонту.
-СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:
Отчет: ПЕЧКА 100 С3(С4) A6(C4) - устройство, много фото!
Отчет: РАДИАТОР ПЕЧКИ - ремонт, конструкция, много фото!!!
Отчет: ДТОЖ на Audi 100 2,3 - альтернативный колхоз
Отчет: проверка крышки РБ, поиск течей и устранение...
Отчет: вискомуфта AAR (2,3) - информация (фото)
Отчет: ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА перед установкой.
-КУЗОВ И САЛОН:
Ремонт гнилых пер. крыльев С4, ФОТО
-ПОДВЕСКА:
Отчет: замена пыльника наружного ШРУСа
Отчет: замена сайлент-блоков подрамника С3
Отчет: Замена пыльника шаровой опоры Audi 100 C4
Отчет: замена передних ступичных подшипников!!!
-ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ:
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ С3-С4 (не отчет, просто фото)
-ЭЛЕКТРИКА:
-Отчет: переборка стартера Magneti marelli 632 234 34
-ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Отчет: РЕМОНТ, ПЕСКОСТРУЙ и ПОКРАСКА задних суппортов С4
Отчет: суппорта перед С4: ремонт, пескоструй, покраска!
-РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Отчет: замена ВТУЛКИ рулевой тяги и наконечника Audi 100 C4
-КУЗОВ И САЛОН:
-ПОДВЕСКА:
-ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ:
-ЭЛЕКТРИКА:
-ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Последний раз редактировалось Jurik 11 янв 2015 06:17, всего редактировалось 7 раз(а).
Jurik - Сообщений: 1987
как с ремонтом? проще 44? или также? 45 то приятней смотреться конечно=)))
продал ведро немецкое=)) терь балдею от "сел поехал"
лада гранта 1.6 акпп, НОВЬЕ=))))
taksyi - Сообщений: 575
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 - Сообщений: 14593
taksyi писал(а):как с ремонтом? проще 44? или также? 45 то приятней смотреться конечно=)))
44 теоретически проще...Но по факту то, что менее ”замученное” - то и проще в ремонте
КЛИМ ЧУГУНКИН 76 писал(а)::D Такая чистота и порядок под капотом смотрятся приятно в любом автомобиле.
Спасибо за похвалу
Выглядит как новая! Класс!
AUDI 100/44 1988 блок RT, головка блока KU карб. 21083. МКПП 012
- BET
привет! Забанили-таки?
Да, уже второй раз
Вот блин обратная реакция - хочешь как лучше, собираешь информацию, выкладываешь в удобной форме подробные отчеты по ремонту - и начинают поливать грязью...А стоит кому-либо похвалить меня в отчете - тогда сразу 2 неадекватных господина начинают писать всякую гадость на меня, удалять-перемещать-блокировать...Да и хрен на них
Последний раз редактировалось Jurik 21 апр 2014 06:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Пишу о том, что делалось не очень давно.
Замерял компрессию...Но это был не просто замер - а также были (предварительно) промерены нутромером цилиндры
Итак, пробег авто около 400 тыс.км, не капитален: ни колец, ни вкладышей, ни даже направляющих (люфт их вписывался до 0,8-0,9мм при допуске 1,1/1,3мм) - ничего не менялось, все пока родное. Иногда менялись колпачки, сальники, прокладка ГБЦ (при этом проверил цилиндры), притирались клапаны.
Поршни оригинал 82,485мм:
Масло чаще всего заливалось дешевое Mannol (17-20$ \ 5л) 10W-40 (полу-синтетика, иногда минералка), ну и бывали другие всякие импортные масла...только российские пока не лил. Между заменами 10-15 тыс.км, в основном 15ткм. Бензин почти всегда 95-ый.
Заводской диаметр цилиндров под них по идее 82,51мм. Вот от этой цифры и я замерил износ цилиндров. Ниже результаты замера компрессии и замера макс. износа (82,51+...) цилиндра:
№ компрессия, атм износ, мм
1 ...12,7...................0,03
2 ...12,8...................0,03
3 ...12,8...................0,025
4 ...12,4...................0,05
5 ...12,6...................0,04
Замерялось на ни холодном, ни горячем моторе, т.е. среднетеплым без нажатия педали газа в момент прокрутки.
Хоть и большой разницы по компрессии между цилиндром с мин и макс износом - нету, но стоит заметить, что для достижения значения 12,4 приходилось дольше крутить...Т.е. своего максимума компрессии более изношенный цилиндр достигает при большей длительности прокрутки...Ну да ладно, в целом неплохо для 400 тыс.км., разброс в норме.
______
ОБНОВЛЕНО 1-е сообщение.
______
Последний раз редактировалось Jurik 11 янв 2015 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю-это поршневая после мытья или замены поршней? Вид что надо-на 5!
AUDI 100/45-91г./2.3-AAR,INVENT-JETRONIC 2(фаза)/ГК/ГУР/АБС/кондей/эл.люк/эл.зеркала,подогрев/МКПП-5/темно-серый металлик
AUDI 100/44-87г./1.8-RS,ГК/карб-Keihin-2,ручка/МКПП-5-HF/мех. люк/ ГБО-2(вакуум)/серый металлик/-уехала к сыну!
Holechek - Сообщений: 4346
Поршневая оригинальная, не снималась с блока никогда...Чистая, т.к протер сверху тряпочкой, смоченной в очистителе карбюратора. Ну а так на поршях был небольшой черный налет, как сажа (кручу мотор время от времени до 5тыс.об., оно хорошо самоочищается)
Jurik писал(а):Я так понимаю-это поршневая после мытья
Ясно.
New! Фотоотчет по ремонту передних суппортов и замене дисков и колодок: здесь!
New! Фотоотчет по замене передних ступичных подшипников: здесь
New! Информация с фото про бендикс стартера Magnetti Marelli, а также его устройство здесь
New! Написал немного про регулировки и проверки впрыска KEIII - Jetronic (это все делал когда-то раньше):
Отчет (KEIII-Jet): проверка дозатора и форсунок
Отчет (KEIII-Jet): "ремонт" ПНД и его регулировка
Отчет (KE-III Jet): поиск подсосов, ДЗ, "ремонт" микриков
Отчет (KE-III Jet): регулировка УОЗ.
