Список взаимозаменяемых деталей
В общем, поюзал немного инет и накопал всякого... Выкладываю примерный список взаимозаменяемости деталей (если что не верно, не судите строго - за что купил, за то и продаю, сам все это не пробовал).
• тормозные диски от москвича 2141
• Задний наружный подшипник ступицы от ВАЗ 2101
• пыльники шрусов от азлыка 41го.
• Тросики ручника и подточенные боковые зеркала я себе ставил от десятки (тросики обошлись в 150 руб. за пару, против 800 за штуку оригинала
• задние стойки с 2108 +пружины оттуда же, а после проточки передних стоек и подшипники ступиц от 2141
• У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят...а вот ручник из за ентого не работает...так они повернуты на 90 градусов емое. Значит и подшипники от азлыка тоже подходят.
• .Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108
• прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
• резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
• сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)
• лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто
• резинки для подвески глушителя от 2108
• ремень генератора от классики 940х10
• маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
• съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
• съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
• Колодки тормозные передние - делаются при желании из колодок ГАЗ 3110
• Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.
• генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
• щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди
• высоковольтные провода - жигулевские, от инжекторного мотора
• патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
• лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.
• мотор-насос стеклоомывателя от 2108
• погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110
• На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля...
• Щётки генератора от ВАЗовской классики подходят. Проверено. Тока паяльник нужон
• стартер волга как родной (100/44)
• На днище есть пластиковые клипсы для бензиновых трубок подачи и обратки (рассыпаются от старости), если их выломать вместе со шпилькой, то взамен в это отверстие можно поставить восьмерочный держатель для тросиков газа и подсоса (только отделить сам держатель от хомута) - подошло тютя в тютю.
- Rain
Вопрос по поводу бензонасоса от 2110. Он же вроде не развивает необходимого давления, как работать то будет?
- Kattani
Kattani писал(а):Вопрос по поводу бензонасоса от 2110. Он же вроде не развивает необходимого давления, как работать то будет?
Если встал вдали от цивилизации, то как мне кажется можно потихонечку доползти до дома, а там поменять на нрмальный насос
AUDI 100/44/DS/1985 сдаю на запчасти:(
- Terrible
если он форсунки продавливать не будет (а он не будет, ибо там электронный впрыск) то никуда ты не уедешьTerrible писал(а):Kattani писал(а):Вопрос по поводу бензонасоса от 2110. Он же вроде не развивает необходимого давления, как работать то будет?
Есть: Audi V8 Quattro http://www.drive2.ru/cars/audi/v8/v8/begszontom/
Есть: Audi 90 US-SPEC 12/1987 NG 2.3 KE-III Jetrinic http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90_b3/begszontom/
была: Audi 100 CC 1984 http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c3/begszontom/
Mr. Morrison =) - Сообщений: 6764
Да я не знаю, говорю же -не пробовал почти ничего из этого, просто нашел - выложил, вдруг да поможет кому... Все-таки чем дальше от Московии, тем сложнее с запчастями аудюшек наших...
ЗЫ, а десятки еще карбюраторные были, может про их насос речь?
- Rain
Rain писал(а):Да я не знаю, говорю же -не пробовал почти ничего из этого, просто нашел - выложил, вдруг да поможет кому... Все-таки чем дальше от Московии, тем сложнее с запчастями аудюшек наших...
так у карбюраторных десяток не было погружного насоса.
audi 100/44 SH 1.8 1987
- stydent
интересно на счет тросиков ручника....нужели и вправду от десятки подходят????
Что касается стартера от волги....А от какого двигателя то стартер брать?? Просто у меня в гараже валяется от 402 двигателя, но он зрительно больше по размерам.......Да и неужели бендикс подойдет??? И у меня на стартере в ауди нет колокола....а у волги есть.....
- stydent
кстати на счет тросиков от десятки для ручника......Интересно к каким именно соткам подходят?? Там ведь разные они бывают с барабанными тормозами сзади одни,а с дисками.......другие
- stydent
На сколько я знаю у ваз 2110 они развиваютдавление 3,5-3,7 атм А разве этого не достаточно?
- stydent
Да ниче не думать, человек же написал, что сам не использовал. Всетаки подозреваю что этот насос для карбюраторных движков можно применять, а излишек давления сбрасывать на регуляторе давления.
- Kattani
Kattani писал(а):Да ниче не думать, человек же написал, что сам не использовал. Всетаки подозреваю что этот насос для карбюраторных движков можно применять, а излишек давления сбрасывать на регуляторе давления.
Возможно...Но меня все же интересуют щас больше тросики ручного тормоза от 10-ки.....Может кто ставил уже?
- stydent
Вот еще немного нашел.
А на Ауди 100, выпускающемся с 1983 г., устанавливаются моторы
с объемом цилиндров 1800 см3 (75 л.с., 9-11 л АИ-98 на 100 км),
1900 см3 (5 цилиндров, 100 л.с., 9-12 л АИ-98 на 100 км), 2144
см3 (136 л.с.); дизельный мотор объемом 2,0 л (70 л.с., 7-9 л
топлива на 100 км; или 90 л.с. в варианте с турбонаддувом). Мак-
симальная скорость от 150 до 200 км/ч. Все эти моторы, кроме ди-
зеля, ведут свое происхождение от мотора объемом 1600 см3. Из
запчастей советского производства для мотора 1800 см3 подойдут
поршневые кольца от Москвича 412 (2140), а к 5-цилиндровым -
кольца от ВАЗ 21011. Полуоси можно использовать от Москвича 2141.
Взято отсюда: http://faqs.org.ru/cars/foreign/audi_100.htm
Да, ремень генератора от Оки подходит на движок WH, сам поставил нынче
А насчет тросика... Мне тоже интересно
- Rain
за ремень гены от оки на WH спасибо!
А насчет колец от копейки, я и сам задумывался о них, у них диаметр близок 79мм, а у WH 79.5
