Магнитола вырубается
Сообщение sanych_28 » 24 окт 2016 01:59
Проюлема в том что магнитола вырубается при добавлении громкости, когда бассы. Перед этой проблемой ставил лампочку светодиод полоску с алика в салон и в багажник. И как поставил вроде бы потиху начелась эта проблема, позже поплавило проводки через каторые подключена эта лампочка, посниаал все эти лампочки. Проблема не ушла
sanych_28
Re: Магнитола вырубается
Сообщение VLAD 501 » 24 окт 2016 08:33
Выведи хорошие питающие провода напрямую на АКБ.
Сообщение ub8sas » 18 дек 2016 16:53
Немного добавлю . На ауди 44 кузов у брата (Денис100) наблюдалась очень плохая масса и на магнитофоне и на двигателе и на задних фонарях . Решилось просто . добавили две магазинные минусовые шины с АКБ на корпус и на двигатель (старую массу не убирали а зачистили и оставили на месте ) и естественно посадили на массу задние фонари . Магнитофон установили kenwood 4x50 CD мр3 AUX и ниже магнитофона в панель врезали USB плеер https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Inte ... =200000421 не реклама ! выход плеера в AUX .Колонки передние штатные а задние 6х9 Pioneer 50 наших ватт . Наблюдалось моргание дисплея на средней громкости . Заменили массу магнитофона на корпус 40 см 3х3.5 квадрата в двойной изоляции и ура моргания дисплея только на предельной громкости это будем лечить летом прокладкой питания 3х3.5 квадрата в двойной изоляции с предохранителем на АКБ ! а так же подключением задней акустики проводом 2х3.5 квадрата в двойной изоляции ! ну и пересмотром передней акустики . Все это неоднократно делалось на других авто . Результат отличный .
ub8sas
Сообщение yurii61 » 18 дек 2016 23:52
VLAD 501 писал(а):Выведи хорошие питающие провода напрямую на АКБ.
Согласен.Штатной проводки не хватает по питанию современной музыки,выводишь провод 2х2.5 кв.мм на аккум (плюс и масса),через предохранитель ампер на 10,и вся проблема исчезла. :)
Audi 100(44),1984 г серебро.МКП-5, WC (был,теперь WH),карб 07,ГБО-2 ( узаконенное! )
yurii61
Сообщение Yurensiy » 01 июн 2017 13:36
Проще вывести провода от аккумулятора, кинуть их через предохранители (2 плюсовых). Есть полно схем, как подключить магнитолу, чтобы не было подобной проблемы.
Но может быть еще прикол, ну, у меня так было, задний овал замыкал и в какой-то момент пропадал звук, причем так, что приходилось потом перегружать магнитолу, чтобы запустить заново. Посмотри, вообще контакты от магнитолы на динамики.
Yurensiy
Сообщение VLAD 501 » 01 июн 2017 17:34
Yurensiy писал(а):Проще вывести провода от аккумулятора, кинуть их через предохранители (2 плюсовых). ...
Зачем два плюса тянуть от АКБ? Достаточно одного! На память вполне хватит и от штатной проводки...
Вернуться в АвтоЗвук
