Подключение шлангов на рейку
Сообщение БульбашRoba » 28 окт 2019 23:21
Всем привет, подскажите как правильно подключить шланги на рейку, куда, какой получается???
БульбашRoba
Re: Подключение шлангов на рейку
Сообщение БульбашRoba » 28 окт 2019 23:22
Рейка с ГУР
БульбашRoba
Сообщение Vladislav » 29 окт 2019 01:47
Сообщение БульбашRoba » 29 окт 2019 10:20
Все равно плоховато видно, с бочка от салона на первое или второе отверстие подключать?
БульбашRoba
Сообщение БульбашRoba » 29 окт 2019 10:22
И ещё вопрос! Если шланги перепутали, каковы последствия???
БульбашRoba
Сообщение VLAD 501 » 29 окт 2019 18:03
Вот смотри... http://s7.automn.ru/audi-100/jpg/5-5.jpg
Если перепутаешь, то думаю не смертельно, там то сплошные каналы, и жидкость перетекает постоянно, и обратных клапанов там нет.
Сообщение БульбашRoba » 29 окт 2019 22:42
Понял спасибо, ещё вопрос, под пыльником жидкости быть не должно
БульбашRoba
Сообщение VLAD 501 » 30 окт 2019 08:28
Конечно, это же пыльник, а он удерживает пыль!
А вот к примеру, сальник, манжет или прокладка, удерживают масло и прочее...
Если в пыльник собирается жидкость ГУР, то не держит сальник (манжета) штока!
Если же просто случайно попало, то не странно...
Сообщение БульбашRoba » 30 окт 2019 11:08
Понял, спасибо
БульбашRoba
Вернуться в Рулевое управление
