Сальник насоса ГУР
Сальник насоса ГУР
Сообщение колян59 » 19 янв 2017 10:08
Народ, подскажите кто знает. Потек у меня сальник на шкиве насоса ГУРа.
Хочу заменить, но нужен размер сей мерзкой резинки. Где то он попадался мне на глаза а найти не могу. Подскажите кто знает.
AUDI 100 CC 1986г. дв. 2.0 KP К-джетроник. Развелись. Ушла к другому.
AUDI 100 C4 1992г дв AAR 2.3 КЕтри джетроник. Шустренькая такая брюнеточка.
колян59
Re: Сальник насоса ГУР
Сообщение Vladislav » 19 янв 2017 12:30
278.556 производитель /elring/ размер 19,05*33,33*7,93
Ремкомплект мерсовский оригинал А 000 460 47 80
В нем есть все для насоса.
Это на насос в с4 кузове ( ZF 048 145 155)
Сообщение колян59 » 19 янв 2017 14:34
Понял. Спасибо. Я и сам тут кое какую инфу накопал.https://nwac.ru/forum/topic/14543-%D1%8 ... 00-c4-aah/ может кому пригодится. Сальник человек менял не снимая шкива.
колян59
Сообщение Vladislav » 19 янв 2017 14:53
А в чем суть ? Чтоб сменить сальник нужно вытянуть вал а для этого нада располовинить насос. Так как вал имеет внутри насоса стопорное кольцо.
А шкив держится на 3х болтах на валу и снять насос не снимая шкив как минимум гемор. (а то и вовсе может не реально, уже не помню, снимал год назад)
Себе ставил с мерсовского оригинального комплекта, тот что в первом моем посте.
Пока все в норме (5000км)
Доберешся до насоса(ремень скинут) пошатай за шкив на предмет люфта вала
Тот ремкомплект что в красную клетку в отчете не подойдет к тому насосу что в отчете. разве только сальник.
Сообщение колян59 » 19 янв 2017 15:19
Суть в том что у меня на запасном насосе шкив со съемника не пошел. А такой вариант самое то.
колян59
Сообщение Vladislav » 19 янв 2017 15:57
Если у тебя такой насос как в отчете то спресовывать НЕНУЖНО !!!
Только снимается шкив с треугольного крепления запресованого навал
У тебя ААR ? C4 ? Если да то снимаешь шкив сниаеш насос половинишь снимаешь стопорное и вытягиваешь вали меняешь сальник. Час работы.
Вернуться в Рулевое управление
