Подскажите какой фирмы БРАТЬ рулевые наконечники
Сообщение оооолег » 27 июн 2015 16:11
Здравствуйте! Начну сначала,появился дикий скрип с левой стороны,особенно при не большой скорости на проселочных дорогах.При визуальном осмотре ,был обнаружен порваный пыльник на рул.наконечнике,а также при повороте руля на месте и держась рукой за наконечник,было ощутимо,что скрип передаётся в руку.Да и как оказалось,что люфтец также присутствует.Вобщем пришло время поменять наконечники,а где можно купить нормальные наконечники по доступной цене стал вопрос!!! На рынке,да и в авто магазинах в наше нелёгкое время сейчас цену не сложат...Подскажите пожалуйста,кто имел дело с адекватными по цене и обслуживанию интернет магазинами в Украине.
Или подскажите какой фирмы лучше взять что бы хорошо ходили по нашим дорогам???
У меня 16 или 14 размер наконечника?
За ранее спасибо!!!
AUDI 100 2.3 NF 89г
оооолег
Re: Подскажите какой фирмы БРАТЬ рулевые наконечники
Сообщение федоров олег » 27 июн 2015 21:46
Дикий скрип от наконечника не бывает,ищи дальше,как тебе советовать какой брать если сам пишешь что цены космос,бери что сможешь,подешевле побыстрее замены попросит если что,какой размер у тебя тоже большой вопрос-с завода вышел 16 мм а что сейчас лучше проверить,вот эти забей в поиск например Rts 91-05923 не самые дорогие нормальные
Сообщение Sam po sebe » 27 июн 2015 22:21
У мня рулевые наконечники RTS-ки испанские,уже 12-й год стоят,и пыльники без трещин - оригинал отдыхает!...........
Сообщение оооолег » 27 июн 2015 22:28
Спасибо за совет,по фирме! Насчёт скрипа,вроде как в наконечнике т.к, оказалось люфт в нем нормальный и на звук как и на ощупь - звук от него исходит.Если я правильно понимаю то во внутри наконечника стоят вкладыши которые могут просто стереться а под действием внешней среды пыльник выходит из строя очень быстро,а потом дело доходит и до внутренностей,у меня кстати пыльник порван. А какие варианты нужно рассматривать по поводу скрипа.
AUDI 100 2.3 NF 89г
оооолег
Сообщение Kondmai » 12 сен 2015 12:54
I liked and wanted to try it once.
Kondmai
Сообщение рома никитин » 12 сен 2015 21:14
оооолег писал(а):Спасибо за совет,по фирме! Насчёт скрипа,вроде как в наконечнике т.к, оказалось люфт в нем нормальный и на звук как и на ощупь - звук от него исходит.Если я правильно понимаю то во внутри наконечника стоят вкладыши которые могут просто стереться а под действием внешней среды пыльник выходит из строя очень быстро,а потом дело доходит и до внутренностей,у меня кстати пыльник порван. А какие варианты нужно рассматривать по поводу скрипа.
я купил герману 2шт за 1200 и забыл и забил.неужели родные дорого?
Сообщение КОЛЯН78 » 15 сен 2015 15:22
Sam po sebe писал(а):У мня рулевые наконечники RTS-ки испанские,уже 12-й год стоят,и пыльники без трещин - оригинал отдыхает!...........
а про эти что скажете Master-sport10073-PCS-MS
audi100 44 WC карб 1984 avant
КОЛЯН78
Сообщение Sam po sebe » 15 сен 2015 18:28
Почитай,я не юзал..http://autolada.ru/viewtopic.php?t=67569................
Сообщение КОЛЯН78 » 15 сен 2015 19:01
Master-sport10073-PCS-MS отзыв что говно закажу рулевые наконечники RTS.по совет у клубней :D и полуретан в с.блоки рулевых тяг.кстати чтоб не плодить темы.в продаже есть резинки стабилизатора полуретан.может кто уже поставил .выдержат ИЛИ НЕТ НЕ СЛИШКОМ ДУБОВО БУДЕТ
КОЛЯН78
Сообщение Radik » 17 июн 2016 08:26
Уже конечно прошло много времени, но все же.. был ужасный скрежет при повороте, даже в руль отдавалось. Уже думал подшипник стойки, но выявили, что это всетаки наконечник... пыльник целый - визуально. Взял шприцом вогнал в него моторного масла, скрежет , скрип тут же перестал. Теперь естественно менять, и вопрос такой - кто-нибудь делал разборные наконечники, по типу разборных тяг шаровой опоры?
Audi 100/44, 1986 г. мех., KP, карбюратор 2108, ГБО пропан.
Radik
Сообщение san4es3 » 17 июн 2016 11:02
Radik писал(а):Уже конечно прошло много времени, но все же.. был ужасный скрежет при повороте, даже в руль отдавалось. Уже думал подшипник стойки, но выявили, что это всетаки наконечник... пыльник целый - визуально. Взял шприцом вогнал в него моторного масла, скрежет , скрип тут же перестал. Теперь естественно менять, и вопрос такой - кто-нибудь делал разборные наконечники, по типу разборных тяг шаровой опоры?
любите испытывать судьбу? разве новые наконечники мульён стоят и чтобы поменять пол машины разобрать?
audi100,87г.1.8 SH, Keihin Авто не роскошь,а средство передвижения... Зато новые штаны после этого-РОСКОШЬ
san4es3
Сообщение Radik » 17 июн 2016 12:00
нет конечно, я и сам за то, чтобы ни чего не переделывать ... но во всяком то, что есть у нас - Г. Хотя конечно можно менять раз в год. Дороги при этом относительно хорошие.
Radik
Сообщение san4es3 » 17 июн 2016 15:04
Попробуйте найти и поставить ТРВ (TRW). Если все таки будете покупать подешевле,не поленитесь снять пыльник и побольше хорошей смазки заложить (сколько менял шаровые и наконечники- внутри все в ржавой практически сухой каше, уже не похожей на смазку).
san4es3
Сообщение Radik » 17 июн 2016 15:29
Вот вот, менял шаровую, пыльник целый , на вид вообще все нормально, снял пыльник - каша ржавчины. Кстати, рычаги тоже Г оказались, сайленты улетели в хлам. Нашел сайленты б/у, сравнил - так у них даже конструкция разная, новые китай имеют просто трубку, по типу как от раскладушки )) , у б/у фирменных в центре видно расширение (как бы под шарик). Думаю от этого очень разителен быстрый износ.
Radik
Вернуться в Рулевое управление
