Вентилятор охлаждения работает пару секунд
Сообщение Andrei91 » 15 авг 2020 01:57
Приветствую всех. Суть проблемы, вентилятор охлаждения запускается только на пару секунд, 3-5 и выключается, через 10-15 снова....температура держиться под 97-100...
Раньше включался на пол минуты, температура падала до 90, потом опять по кругу.
Почему он начал так работать? В датчике проблема или в реле? Расскажите где копать и с чего начать.
Andrei91
Re: Вентилятор охлаждения работает пару секунд
Сообщение inf24 » 19 авг 2020 09:28
Так как профиль не заполнен/или не указано авто - тяжело что-то ответить - только стандартные рекомендации.
У меня, к примеру, на 1-ой скорости вентилятора так и есть - включается секунд на 5. При этом по датчику температуры на приборке стрелка до 100 град (1-ая метка после 90) не доходит где-то на треть.
На второй скорости включается на дольше. Но никогда на пол минуты не включался. Температура при этом сбрасывается хорошо - по стрелке видно.
Вкл/Выкл заведует термовыключатель. Если температура держится - могут быть разные причины, которые смотреть надо - подклинивший термостат, подзабит радиатор, крыльчатка помпы скользит или просто термодатчик проверить.
Реле думаю ни при чем, ведь оно работает - вент. вкл/выкл.
ДТОЖ при 90 град должен иметь сопротивление 200-300 Ом, при 20 град. (на холодную) 2000-3000 Ом.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
inf24
Сообщение Sam po sebe » 21 авг 2020 10:02
Andrei91 писал(а):Приветствую всех. Суть проблемы, вентилятор охлаждения запускается только на пару секунд, 3-5 и выключается, через 10-15 снова....температура держиться под 97-100...
Меняй датчик в радиаторе..................
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS...ПРОДАНА...езжу на велике в полном фарше; 2 колеса,рама,руль,сиденье,2 педали
Вернуться в Система охлаждения двигателя
