Проблема с охлаждением
Сообщение zister » 09 июн 2018 17:38
Привет. Вентилятор срабатывает только на 110 градусах. Поменял датчики (3-контактный на радиаторе, на голове 2-контактный и 1-контактный). Когда выключаю зажигание вентилятор также включается но на меньшей температуре около 95. Куда копать? ku 89
В это время температура масла
100/44/89/KU/инжектор
zister
Re: Проблема с охлаждением
Сообщение VLAD 501 » 10 июн 2018 10:28
Во первых, показания на щитке, не всегда достоверные.
Во вторых, рабочая температура двигателя около 100 °С.
В третьих, при выключенном зажигании, сработывает автокуллинг, при более низкой температуре, чем от датчика в радиаторе.
Сообщение zister » 10 июн 2018 17:40
VLAD 501 писал(а):Во первых, показания на щитке, не всегда достоверные.
Это можно как-то исправить?
zister
Сообщение Sam po sebe » 10 июн 2018 18:30
Можно,но непросто...для начала сымаешь штекер с нижнего,3-х(или 4-х) контактного ДТОЖа...в "маму" чёрно-коричневого провода штекера вставляешь кусок провода,и между ним и "массой" поочерёдно вставляешь постоянные резисторы следующих номинало(при проверках включить зажигание!) ; при подключении резюка в 300 оМ.указатель должно казать 55 *С...при 178 оМ = 70 *С..при 84 оМа = 90*С..при 70 оМ = 100*С...при 53 оМах = 110 *С...при 41 оМ = 120*С...при необхоимости подкорректируй показания ,вставив 6-гранник слева -ниже указателя....для проверки самого датчика нужен сторонний термометр,который фиксирует т-ру,а ты сверяешь показания датчика по мультимеру(те же Омы)............
Сообщение VLAD 501 » 13 июн 2018 17:42
А эти показания подходят к моему авто? У меня белый 2-х кон-ый датчик, последние цифры 501.
Сообщение Sam po sebe » 13 июн 2018 18:59
VLAD 501 писал(а):А эти показания подходят к моему авто? У меня белый 2-х кон-ый датчик, последние цифры 501.
Не помню по ДОпереходу,эти по 88-91году...Возьми пАру-тройку резюков и проверь ..............
Сообщение рома никитин » 05 авг 2018 07:12
проблемма в следующем :( иногда во время движения а иногда при стоянке вкл. вентилятор ох.радиатора хотя движок ещё холодный :? вкл. наверно на 1скорости-короче которая вкл после остановки двиг. :roll: вот вчера к примеру проехал километра 2 и поставил в холодок-слышу где-то через пол часа загудела блин.Выхожу точно моя -в очередной камулятор садит :? :haha: пришлось в очередной раз отнять 272ю релюшку :D так вот ..у меня вопрос -дело в ней или в той круглой релюхе что в радик вкрученна :roll:
Сообщение VLAD 501 » 05 авг 2018 15:21
рома никитин писал(а):... или в той круглой релюхе что в радик вкрученна :roll:
Это датчик включения вентилятора! Работает только при включенном зажигании!!!
А у тебя, скорее всего датчик глючит! Который висит над ГБЦ, в районе 5-го цилиндра...
Скинь с него провод, в момент глюка, и вентилятор замолчит...
Сообщение рома никитин » 05 авг 2018 19:11
да я когда-то пробывал и не помогло..фиг его знает в чём дело тогда :(
Сообщение Sam po sebe » 06 авг 2018 07:35
Дело там либо в датчике на ГБЦ,либо его бело-коричневый провод где-то на "массу" глючит по пути к 272-му реле,либо в самом 272-м..............
Сообщение рома никитин » 06 авг 2018 14:38
Sam po sebe писал(а):Дело там либо в датчике на ГБЦ,либо его бело-коричневый провод где-то на "массу" глючит по пути к 272-му реле,либо в самом 272-м..............
спасибо всем!!!попробую его сменить а там уж и посмотрим куда лезть............
Вернуться в Система охлаждения двигателя
