переборка Колдун, распределитель тормозных усилий
Поделитесь опытом кто перебирал распределитель тормозных усилий? какой рем. комплет нужен?
AUDI 100\44 2,0 115 Л.С. PS
Сергей Жуков - Сообщений: 6
невстречал таких ремкомплектов.
Самое муторное вытянуть стопорные кольца держущие 2 плунжера. У меня они залиты были каким то прозрачным компаундом.
Если не течет то и ремкомплект не нужен.
И перебор только после того как убедится что каналы в нем забиты или протекает. Иначе легко повредить его.
- Vladislav
Не течет, но в систему хапает воздух, час прокачивал задние тормоза, пока не понял- что проблема в нем, снял. заменил его тормозными трубками, проблема с воздухом в системе исчезла.
Сергей Жуков писал(а):Не течет, но в систему хапает воздух, час прокачивал задние тормоза, пока не понял- что проблема в нем, снял. заменил его тормозными трубками, проблема с воздухом в системе исчезла.
А-6 с4 2.0л дв.АВК
рома никитин - Сообщений: 1609
Возможно и подтекал, но не заметно, все и так было грязное понять трудно.
