проблема с инерционным ремнём
Сообщение metallobaza » 10 фев 2017 21:38
Доброго всем времени. Перестал вытягиваться ремень, точнее приходится с ним очень долго возится перед тем как он вытянется. Особенно это досаждает после длительных стоянок. Раньше такого не было. Что могло случится и что можно сделать ?
AUDI 100/45 1994г.ABK
metallobaza
Re: проблема с инерционным ремнём
Сообщение Sam po sebe » 11 фев 2017 13:27
Попробуй его вытянуть полностью,и в таком положении зафиксировать ..потом хорошенько промыть каким-нить Фери,и высушить .Лучше конечно снять всю катушку и с ней промыть и высушить...читал где-то,что засаливается он со временем,и начинает мозх выносить..ЗЫ. Ты на Школьной,у Юрки,давно был ?Есть у него там ещё запчасти на наши ? А то у мня всё слетело с телефона,даж номер его не найду........
Сообщение metallobaza » 11 фев 2017 22:39
Валера привет. У Юрия на Школьной не был. Последний раз по тел. с ним общался очень давно, уже тогда у него почти ничего не оставалось. Номер его тоже не сохранил. Если надо что, можно у Кости спросить, который в гаражах на тубдиспанцере возле МРЕО ГАИ, у него была 45 я на разборе. А по ремню, он у меня не грязный, может смазка там застыла ? Разбирать не охота, я одну разобрал, пружина вылетела и так запуталась, что даже заморачиваться не стал, выкинул.
metallobaza
Сообщение Sam po sebe » 12 фев 2017 12:07
Ну тогда не знаю,Лёша..Знаю просто,что ремни периодически нужно промывать,тогда они просто "летают"..Да и смазка может густеть в механизме намотки...............
Сообщение Vladislav » 12 фев 2017 22:10
Ещо петлю ту через которую ремень проходит тоже мыть. И посмотреть не растрескался на ней пластик.
Ещо почистить и нивкоем случае не смазывать шарик управляющий трещоткой/собачкой который какраз работает уловителем ремня при резком вытягивании.
Ну и как уже сказали смазка на пружине становится вязкой. Можна просто аэрозольной смазкой под крышку пружины а можна разобрать
При разборе держать механизм катушкой оси перпендикулярно горизонту при смотаном ремне и оттягивать саму катушку относительно механизма вниз. Тогда пружина не выскочит.
Но лучше в очках
Сообщение metallobaza » 13 фев 2017 16:00
Спасибо за советы, займусь на досуге.
metallobaza
Сообщение VLAD 501 » 14 фев 2017 21:55
Vladislav писал(а):... Ещо почистить и нивкоем случае не смазывать шарик управляющий трещоткой/собачкой который какраз работает уловителем ремня при резком вытягивании. ...
Вот этот шарик, от грязи или смазки может залипать и блокировать катушку ремня...
Вернуться в Кузов и салон
