Задняя балка.
Задняя балка.
Сообщение Вован 36 RUS » 22 май 2020 07:21
Доброго дня всем! Люди подскажите пожалуйста каким образом можно сделать промеры задней балки на прогиб??? Резину жрет безбожно!!!(Балка дисковые тормоза)!
АУДИ 100 с4 ААЕ эл люк эл зеркала АВС.
Вован 36 RUS
Re: Задняя балка.
Сообщение Vladislav » 24 май 2020 16:42
Думаю на сход/развал должен показать положение колес
Re: Задняя балка.
Сообщение Вован 36 RUS » 25 май 2020 20:48
Да у нас такие спецы мама не горюй!!! Был у них .... все хорошо все красиво ! А внутреннюю сторону сзади как жрало так и жрет!!! И еще тяга Панара одинаковы с 44 и 45 кузовов????
Вован 36 RUS
Re: Задняя балка.
Сообщение Vladislav » 25 май 2020 22:33
Одинакова или нет не знаю, от нее может смещатся балка вправо/влево насколько знаю, это видно стоя сзади по выступании и втапливании колеса. Думаю она не влияет на такого вида износа
Re: Задняя балка.
Сообщение Вован 36 RUS » 25 май 2020 23:20
Ну тогда скорее всего балка горбатая!!!! Надо значит искать балку !!! Эх печалька!!!
Вован 36 RUS
Re: Задняя балка.
Сообщение Vladislav » 26 май 2020 00:06
Глянь не раздолбаны ли салентблоки балки, если есть токарь можно цапфу проверить на деформацию (снимать с балки) подшипник тоже имеет износ не равномерный если шатать колесо держа за верх и низ а потом спереди и сзади и в первом варианте люфт больше. а уж потом балку, да и кто даст гарантию что тоже не деформирована.
Сколько читал то почти у всех наших машин сзади слегка развалены
Re: Задняя балка.
Сообщение Вован 36 RUS » 26 май 2020 20:08
Vladislav сайленты балки в отличном состоянии, люфт в подшипниках минимальный есть. В субботу сниму цапфы подтяну токаря(есть такая возможность) пускай крутнет их и вынесет свой вердикт! Дальше буду думать что да как!!!
Вован 36 RUS
Re: Задняя балка.
Сообщение Вован 36 RUS » 29 май 2020 21:38
Вчера снял цапфы. сегодня отнес токарю он прокрутил в центрах и сказал что они ровные ,биение по индикатору 0,3 !!! Сегодня попытался обмануть судьбу . Подложил под цапфы сверху шайбочки 1.8 мм, когда установил суппорт то оказалось что тормозной диск зажат колодками из за перекоса цапфы! Снял этот колхоз и оставил как должно быть!!! Вывод гнутая балка!!!
Вован 36 RUS
Вернуться в Подвеска
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
