Стук в задней подвеске на трещинах в асфальте(не кватро)
• Страница 1 из 1
Всем привет, вобщем такая проблема:когда едешь по асфальту на котором есть трещины, то каждая трещина отдается глухим, но давольно громким стуком в подвеске, при чём именно на трещинах, на лежачих полицейских и на небольших ямках стука нет, у меня не кватро, стойки живые, сайленты хз, пробовал слегка держать тормоз, что бы проверить направляющие суппорта, вроде немного тише, а вроде и нет, непонятно.
Может у кого была похожая проблема, отпишитесь.
- Дмитрий2.3 aar
Если амморты целые,проверь передние сайлентблоки...если и они ОК,то проверяй,где что слабо закручено,или отвалилось и громыхает в багажнике................
- Sam po sebe
• Страница 1 из 1
