Сьёмные шаровые. не разборные! с Фото
Сообщение Сергей 63 » 12 фев 2018 17:09
Всем Привет! Тема про шаровые она мне кажется самая популярная, кто то разборные делает, или просто новые покупают. Так как я человек ленивый делать разборные мне не очень то хотелось, а покупать новые денег жалко.
Вот я и решил по изобретать немного, незнаю может уже кто нибудь делал так же но в поисковиках я не нашел. (извиняюсь за ошибки если есть)
Вариант №1 , немного страшный , да и качество сварки не даёт полной уверенности, тут шаровая от ситроена с3
RTS 93-00540-056 , приварена пластина толстая и все.
Изображение Coinmarketcap Telegram Bot
этот готов, ставил на место все хорошо подходит, но не ездил.
Вариант №2 он же последний. Тут не какой сварки, почти все родное, только работа болгарки и большого сверла на 38 мм. для меня он показался самый надежный, вот несколько фото чтоб было видно о чем разговор.
Эти шаровые (RTS 93-90425) были запресованны в рычаг, и зафиксированны штопорным кольцом, по мне так идеальный вариант, цена у них 400руб, на данный момент они уже установленны на авто и первая 1000 км пройдена без каких либо претензий к ним! Но есть одно НО у меня три комплекта рычагов от разных фирм, и только но одном я смог так сделать (рычаг фирмы MOOG) пока все, на вопросы буду отвечать если будут
Немного дополнения, что лучше брать шаровые meyle Артикул16-16 010 0004, они уже идут со стопорным кольцом, в RTS не колец стопорных
Последний раз редактировалось Сергей 63 15 фев 2018 16:43, всего редактировалось 1 раз.
AUDI 100 CD Avant[44] 2.2 KU 1987
Сергей 63
Re: Сьёмные шаровые. не разборные! с Фото
Сообщение yurii61 » 12 фев 2018 23:46
Сергей 63 писал(а): есть одно НО у меня три комплекта рычагов от разных фирм, и только но одном я смог так сделать (рычаг фирмы MOOG)
А с остальными рычагами что не так?
Audi 100(44),1984 г серебро.МКП-5, WC (был,теперь WH),карб 07,ГБО-2 ( узаконенное! )
yurii61
Сообщение Сергей 63 » 12 фев 2018 23:55
У других моих рычагов после увеличения внутреннего отверстия под нужный 38 мм, остаётся слишком тонкая стенка для крепления шаровой.
Сергей 63
Сообщение ден67 » 13 фев 2018 00:29
стремные варианты ! словишь конкретную яму и не факт что не лопнет ! по мне - надежнее разборные сделать !!! а вообще видел где то в нете : украинский хлопец приварил пластину из 5мм стали прямо к ноге , а в рычаг вварил конус и шаровая от жигулей классики ставится без проблем !! выглядит надежнее и с любым рычагом получится !!! :D
audi 100 /седан 1.8 ds 87 г. 2e2 вместе уже 12 лет!
ден67
Сообщение колян59 » 13 фев 2018 10:09
https://www.drive2.ru/l/5802551
Читаем, варим, ставим.
AUDI 100 CC 1986г. дв. 2.0 KP К-джетроник. Развелись. Ушла к другому.
AUDI 100 C4 1992г дв AAR 2.3 КЕтри джетроник. Шустренькая такая брюнеточка.
колян59
Сообщение 188audi100 » 14 фев 2018 00:06
У TRW по моему, тоже стенка толстая. Надо будет попробовать. А пилили болгаркой или на фрезерном
АВДОТЬЯ ХОРЬХОВНА СОТКА 1.8 4B был моновпрыск,стал январь
188audi100
Сообщение Сергей 63 » 14 фев 2018 11:01
Резал обычной болгаркой, потом на шлифовальном кругу подгонял до нужного размера.
Мой рычаг был 47мм наружный размер, 33 внутренний размер, я разсверлил внутреннюю часть на 38 мм под шаровую (размер шаровой реальный 38.3) и в итоги у меня получилось толшина стенки 4.5 мм. и нечего в этом страшного нет, рычаг не подвергался нагреву и деформации, практически в родном исполнении.
Последний раз редактировалось Сергей 63 14 фев 2018 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 63
Сообщение yurii61 » 14 фев 2018 22:14
Сергей 63 писал(а): и в итоги у меня получилось толшина стенки 0.45 мм.
Ошибся? Наверное-4,5 мм ?
yurii61
Сообщение Сергей 63 » 14 фев 2018 22:18
Да ошибся. Исправил. Спасибо
Сергей 63
Сообщение VLAD 501 » 15 фев 2018 10:07
Первый вариант, также как и у Вяцкого (с драйва), опасный калхоз...
А вот второй уже по интереснее... Страшно только за стопорное кольцо! На нём ведь нагрузка будет!
Сергей 63 А как ты решил проблему с разным диаметром пальца?
AUDI-100 BLACK / 84 / WC / K-Jet / ГУР / Кожа / Климат на ремонте / Люк / R 15 / ЭСП / обогрев зеркал / Rеаr Раrking Sеnsоrs
Сообщение Сергей 63 » 15 фев 2018 22:12
С пальцем проблем не было, палец 18мм так же как и был родной, и углубление в пальце под штопорный болт один в один как на родном. Так же есть такие же шаровые с 19 мм пальлем.
Сергей 63
Сообщение VLAD 501 » 16 фев 2018 00:09
Просто Гугл выдаёт для этой шаровой, диаметр пальца 16 мм.
Сообщение федоров олег » 16 фев 2018 16:55
Сергей 63 писал(а):С пальцем проблем не было, палец 18мм так же как и был родной, и углубление в пальце под штопорный болт один в один как на родном. Так же есть такие же шаровые с 19 мм пальлем.
Я бы из твоего отчета взял шаровые,вынул их и пересадил в родной рычаг,некогда мне попались от 80 ки на 18 коих в каталогах нет,отдали по дешевке,все совпало 1 в 1,а вот стопорные кольца как то сомнительно выглядят
Сообщение ден67 » 16 фев 2018 20:08
то же подумал об этом :mrgreen: но дело в том что у разных производителей как правило немного размеры разнятся обычно ! поэтому если подойдет или подгонять - нужно будет брать только одного производителя !! а так на логан, меган они идут от 300 ре до бесконечности !! в принципе они там и по заводу так крепятся - за счет запресовки , а кольцо эт так контрольный выстрел !! меня больше смущает толщина и ширина оставшихся стенок в рычаге . машина наша все же тяжелая ! пусть человек накатает хотя бы 30 =40 тыс и будет видно : жизнеспособно оно или нет !! на нивы вон передние подш ивековские люди приладили - а теперь они по заводу там идут :!: :haha:
ден67
Вернуться в Подвеска
