Дергание на ХХ, трамблер-мозги?
Сообщение yurkor » 18 окт 2020 01:50
Приветствую! После установки лампочки на питание насоса замечено что на ХХ пропадает питание насоса. Тоисть на ХХ при подергиваниях тухнет(пропадает питание) на мгновение на насосе.
Я так понимаю, если на оборотах выше холостых питание не пропадает то проводка и контакты, предохранитель в порядке, или не заметно мигание на глаз на оборотах больше холостых. Значит искать проблемку нужно в, отключении мозгов на мгновения или пропуск сигнала с трамблера с датчика холла, после чего мозг выключает насос???
Поставлю диод увижу точнее количество пропусков, ведь нить накала простой лампочки сильно инертна.
Может какая болячка у наших ласточек? и давно известна? ии известно решение?
AUDI 100, 44кузов 2.3, Е, С3, 1990г. NF, КЕ 3-Джетроник, климат, дерево.
yurkor
