Освещение салона
Освещение салона
Сообщение AUDIzzz » 21 май 2020 16:24
Привет форумчане!
Не работает и не работал плафон освещения салона и освещение на дверях при открытии двери.
Все четыре концевика на дверях исправны, проверял.
При открытии водительской двери не появляется минус ни на одном контакте из двух разъемов на центральном плафоне.
У меня там переключатель в три положения сломан, полностью отсутствует. На один средний толстый черный провод постоянно 12 вольт, рядом коричневый - масса. На другом толстом черно-белом проводе ничего нет, ни отключенным, ни включенным зажиганием...
На другом разъёме с шестью проводами ничего нет, ни массы, ни плюса...
Как там все устроено и работает???
Ауди100 "quattro"/44-кузов, С3/1988 г.в./2.3NF/ABS/KEIII-Jet/электролюк/электрозеркала/4ЭСП/ГУР.
AUDIzzz
Re: Освещение салона
Сообщение рома никитин » 21 май 2020 21:46
дык этот переключатель там всем и рулит--покупай беги :youidiot: :haha: :haha: :haha:
ауди 100 с-4 дв.ААР
Сообщение AUDIzzz » 22 май 2020 06:20
рома никитин писал(а):дык этот переключатель там всем и рулит--покупай беги :youidiot: :haha: :haha: :haha:
Переключатель нужен да, это я знаю...
Но я пробовал, имитировал переключение, когда переключал в сторону люка, то есть соединил средний черный и чёрно-белый провода, у меня сгорел предохранитель прикуривателя....
На другую сторону не стал пробовать там точно будет КЗ.
Что то там похоже наколхожено.
AUDIzzz
Сообщение рома никитин » 22 май 2020 14:37
а может провод коротит-и вроде на прикуриватель нету преда-чё то я уже забыл но ты проверь по книжке
ауди 100 с-4 дв.ААР
Сообщение AUDIzzz » 23 май 2020 06:53
У кого такой плафон с электролюком, подскажите как работает переключатель освещения? В каком положении что переключает?
AUDIzzz
Сообщение Vladislav » 24 май 2020 16:06
https://www.drive2.ru/l/403522526612407 ... 0#comments
если не забуду гляну завтра алгоритм, по памяти в одном положении горит на постоянку в другом загорается при открытии дверей ну и тухнет при закрывании в (с4) через 30с. а если мотор работает то сразу
если перемыкаешь эксперементально то используй перемычку тоньше предохранителя
Сообщение AUDIzzz » 24 май 2020 16:12
Спасибо. У меня этот переключатель просто приклеен, а сзади где должен соединять контакты при переключении, сломан. Интересно, сам переключатель отдельно можно найти или только в сборе?
AUDIzzz
Сообщение Vladislav » 24 май 2020 16:38
На разборках как попадешь, у меня не было самого ползунка/кнопки. На разборке отдали полностью светильник в сборе.
Там сам корпус светильника и есть корпусом переключателя !отдельно вставляются контакты и сам ползунок
Сообщение AUDIzzz » 24 май 2020 17:19
Мне получается нужен только сам ползунок...
Мне важно чтобы при открытии двери загорелся центральный плафон и лампы на дверях, и при закрытии двери погасли.
Вот думаю какие контакты соединить и оставить чтоб работало, если переключатель-ползунок не найду?
И должен ли появляться минус при открытии двери?
AUDIzzz
Сообщение inf24 » 24 май 2020 21:04
AUDIzzz писал(а):У кого такой плафон с электролюком, подскажите как работает переключатель освещения? В каком положении что переключает?
У меня с электролюком.
Положение вниз - включается при откр. дверки и жужжит зуммер, при закр двери - гаснет.
Положение вверх - принудительно вкл. постоянно. Тоесть запитка +12В там есть постоянная.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
inf24
Сообщение AUDIzzz » 25 май 2020 08:28
Спасибо. То есть в сторону лобового будет работать освещение при открытии двери.
Вот это у меня верхний разьем.
AUDIzzz
Сообщение inf24 » 25 май 2020 10:46
AUDIzzz писал(а):Спасибо. То есть в сторону лобового будет работать освещение при открытии двери.
По факту "+" приходит отдельно, "-" - с клеммы, прикрученной болтом к корпусу крыши (возле моторчика люка), оставшийся провод - управляющий, с концевиков дверей.
Я как-то пробовал вместо стандартной лампы подсветки салона светодиодную. Стандартная светит лучше - теплым светом и если читать любой текст (правила к примеру или схемку глянуть какую) ночью - от стандартной лучше видно. Светодиодная светит более холодно, она не так нагревает рассеиватель, но читать текст от нее проблематично. Это так - навскидку.
inf24
Сообщение AUDIzzz » 25 май 2020 12:06
Да, как на фото, плюс 12В постоянно на среднем черном проводе ( при включенном зажигании и выключенном).
Коричневый (постоянный минус) подключен через болт к потолку возле моторчика люка....
А вот на черно-белом ничего нет.
Куда приходит минус при открытии двери?
AUDIzzz
Сообщение inf24 » 25 май 2020 19:28
inf24
Сообщение AUDIzzz » 25 май 2020 20:15
Спасибо большое за схему. Буду изучать...
На дверях принудительно у меня как-то тускло горят, может светодиодные лампочки туда ставить?
Но вот зуммер я ещё ни разу не слышал, может быть его и нету у меня? Где она вообще находится?
AUDIzzz
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
