с3 1986 Нет заряда АКБ, гена исправен
Сообщение Snake_Hunter » 06 окт 2019 17:28
Друзья, привет! Проблема следующая: генератор сдох, перебрали, на стенде стабильно 14.6 выдает. Поставил на машину, завели с заряженного АКБ, при работающем двигателе перекинули клеммы на разряженный АКБ (АКБ новый) и машина работала около часа. В процессе работы печка не всегда на самую мощь работала при включенном максимальном режиме, дверники медленно и прерывисто работали, притом движок работал ровно, на педаль газа отзывалась хорошо. Параметры на работающем двигателе не замерял. После того, как заглушил, двигатель запустить не смог. Все признаки севшего АКБ. При попытке крутить стартером щелчки из-под капота и полное отключение всей электрики со сбросом настроек. С чем может быть связано? Есть подозрение на обрыв провода (когда генератор ставил, виден залом). Не судите строго, я чайник в этом деле и нужна подсказка.
Snake_Hunter
Re: с3 1986 Нет заряда АКБ, гена исправен
Сообщение рома никитин » 06 окт 2019 17:56
Snake_Hunter писал(а):Друзья, привет! Проблема следующая: генератор сдох, перебрали, на стенде стабильно 14.6 выдает. Поставил на машину, завели с заряженного АКБ, при работающем двигателе перекинули клеммы на разряженный АКБ (АКБ новый) и машина работала около часа. В процессе работы печка не всегда на самую мощь работала при включенном максимальном режиме, дверники медленно и прерывисто работали, притом движок работал ровно, на педаль газа отзывалась хорошо. Параметры на работающем двигателе не замерял. После того, как заглушил, двигатель запустить не смог. Все признаки севшего АКБ. При попытке крутить стартером щелчки из-под капота и полное отключение всей электрики со сбросом настроек. С чем может быть связано? Есть подозрение на обрыв провода (когда генератор ставил, виден залом). Не судите строго, я чайник в этом деле и нужна подсказка.
клеммы на акб.нормально затяни и проверька массу на движок на лапе :wink: :haha: а там посмотрим чё будет :wink:
Сообщение Snake_Hunter » 06 окт 2019 18:29
С этими вопросами вроде все хорошо. Когда АКБ разряженный подключали, двигало немного просело по оборотам. Клеммы затянуты хорошо, массу где посмотреть не совсем догнал. Думаю про проблемы с АКБ. Могло замкнуть или что ещё?
Snake_Hunter
Snake_Hunter
Сообщение Snake_Hunter » 06 окт 2019 20:22
Друзья, можно считать вопрос закрытым. Аккум сдох. Смотался в магазин, проверили. Идёт саморазряд. Заменили на новый. Надеюсь, поживет
Snake_Hunter
Сообщение рома никитин » 06 окт 2019 20:23
от кузова на двиг..на левой водительской опоре дв. смотри-там прикручен медный провод :wink: почисть и затяни норм..ну и акб чуток подзаряди-и глянь крутнет или нет движок..а после уже с геной разбирайся :wink:
Сообщение рома никитин » 06 окт 2019 20:24
Snake_Hunter писал(а):Друзья, можно считать вопрос закрытым. Аккум сдох. Смотался в магазин, проверили. Идёт саморазряд. Заменили на новый. Надеюсь, поживет
понятно.. :wink: :D
Сообщение Snake_Hunter » 06 окт 2019 20:26
понятно.. :wink: :D
Спасибо за участие.
Сейчас ищу информацию по предохранителю аккумулятора, если он есть, конечно... :)
Snake_Hunter
