Горящее реле бензонасоса
Сообщение VilMak » 12 июн 2018 18:37
Всем доброго дня! Случилась такая беда...
Ауди 100, 2.3, 91г., AAR, джетроник.
Во время поездки 180 км/ ч - после машина во время движения началась дергаться, рывками. По приезду - при повороте ключа в замке зажигания - машина не глушилась. Сгорело реле бензонасоса, конкретно сгорело, подплавилось, почернело.
После замены реле на новое - все равно греется, предохранители как ни странно,целые. Бензонасос давит 6 бар, ток 11 ампер. Кидали провод напрямую от блока предохранителей до бензонасоса - все равно греется.
Вот загадка. В чем проблема?
Надоело капаться с ней(
VilMak
Re: Горящее реле бензонасоса
Сообщение Sam po sebe » 12 июн 2018 22:17
Поочерёдно проверь все контакты("мамы") штекера реле на предмет плотной посадки в них "пап" реле..Там больше нЕ из-за чего и гореть,вроде.Ну разве что "сигналку" вколхозили через задницу................
