Разгрузочное реле контакта х
Сообщение DoktoRDell02 » 16 май 2018 01:41
Нужна помощь... не могу найти причину. При подключении клеммы акб срабатывает разгрузочной реле, хотя ключа в замке зажигания нету.
DoktoRDell02
Re: Разгрузочное реле контакта х
Сообщение DoktoRDell02 » 16 май 2018 01:45
Пробовал отсоединять контактную группу эффект такой же. За ночь акб садиться в ноль...не понимаю почему приходит питание на реле...
DoktoRDell02
Сообщение Sam po sebe » 16 май 2018 10:37
Поставь штекер замка зажигания на место и попробуй снять штекер с переключателя фар.............
Сообщение DoktoRDell02 » 16 май 2018 17:24
Отключил стрекозу результат тот же.... что может включать это реле не понимаю...
DoktoRDell02
Сообщение Sam po sebe » 16 май 2018 18:08
Сыми штекер с замка заж. и проверь мультимером,есть ли сопротивление между контактами 30 и 75( красный и жёлто-чёрный проводА...чёрно-жёлтый как раз и "плюсует" катушку реле "Х" при вкл.зажигания)...должен быть обрыв при замере...если аки обрыв,но опять всё плохо, пробуй отключить чёрно-жёлтый провод от замка заж...И,это...профиль заполни,а то мы мож о комбайне каком трындим или о мапете................
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 10:28
Я так понимаю что у меня коротыш... значение 00.9 это много...? Может попробовать с блока провода отключить
DoktoRDell02
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 10:36
На красный провод приходит 13.17 замерил черно-желтый тоже 13.17
DoktoRDell02
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 12:47
Отсоединил провода с блока... реле не сработало значит я так понимаю надо весь жгут открывать ...
DoktoRDell02
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 12:50
Может бы у меня Блок накрылся
DoktoRDell02
Сообщение Sam po sebe » 18 май 2018 18:01
DoktoRDell02 писал(а):На красный провод приходит 13.17 замерил черно-желтый тоже 13.17
А по-нормальному написАть,не ? Как проверял - с подключёным к замку зажигания штекером,или отключёным ? Если с подключёным - в топку замок,а если с отключёным...неохота гадать...Ну и на каком комбайне трабл ищем ?.................
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 20:50
Извиняюсь никогда не писал в форумах...фото авто не могу сделать с планшета сижу...а так ауди 100 83 года стоял двигатель wh 1.9 задрало 5 цилиндр поставил Блок от wc...
DoktoRDell02
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 20:54
Проверял со снятым штуцером...вытащил штекер с черно-белых с блока питание пропало... Может в самом блоке замыкает....сам Блок возможно разобрать...
DoktoRDell02
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 20:57
Черно желтый провод с контактной группы
DoktoRDell02
Сообщение Sam po sebe » 18 май 2018 21:16
Как всё началось ?...Блок предов не вздумай разбирать,ибо потом можешь не собрать, не знамши что да как! В теории,на жёлто-чёрный провод, плюс поступает либо с 75-й клеммы замка зажигания,либо каким-то непонятным образом с клеммы "Х" включателя стояночного освещения(стрекозы)...Внутри блока предов,линия плюса реле "Х" идёт также на катушку реле звукового сигнала ; но там,даже теоретически,невозможно его(плюса) появление(если конечно само реле сигнала не колхозно-глючное) ..попробуй вытащить реле сигнала......................
Сообщение DoktoRDell02 » 18 май 2018 21:49
Снял реле сигнала... Напряжение на реле восстановилось...
DoktoRDell02
