Пин сигнала скорости на ЭБУ топливной
Сообщение Vladislav » 14 окт 2021 18:50
Если кто в курсе за что отвечает сигнал скорости приходящий на ЭБУ топливной системой.
по схеме он вроде пин 2 и приходит на пин 7 красного разъема
инфа с нета...
если правильно понял
7. Бело-синий провод, выход дублирующего сигнала скорости, для ЭБУ климат-контроля, ЭБУ Servotronic, ЭБУ АКПП, ЭБУ двигателя, ЭБУ АБС ЭБУ круиз-контроля(системы GRA — Geschwindigkeitregelanlage), входа GALA оригинальных автомагнитол Audi Gamma CC, Audi Delta CC, Audi Concert, Audi Concert Plus (используется для автоматического увеличения громкости при увеличении скорости автомобиля, функция отключаемая в настройках автомагнитол).
(п) Тип сигнала — неизвестен, предположительно импульсный
И задействован ли он на AAR
Попадалась инфа на синем форуме что при движении накатом ХХ повыше держит, но не на каждом двигателе оно реализовано
Re: Пин сигнала скорости на ЭБУ топливной
Сообщение Sam po sebe » 16 окт 2021 09:10
Если мне память не отшибло,то сигнал скорости использовался для более плавного переключения передач на авто с климатом....и,да - не на всех авто оно реализовывалось...короче,очередная разновидность ваговско-грузинской мышеловки :D ...............
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS...ПРОДАНА...на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Сообщение Vladislav » 16 окт 2021 10:39
Учитывая что ничего из этого у меня нет ничего не потеряю отключив его на ЭБУ.
Убравши подсосы по ДЗ на скорости уже не зависают повышенные обороты, наоборот глохнет :D но только на скорости и если верно заметил то где-то начиная со 100км.на бензине не проверял (на Газу,подача газа перед ДЗ и видимо ЭБУ при переходе на нейтраль на скорости что то подает на РХХ так как ложит стрелку тахометра в моменте, но только на скорости, на первой второй третей хоть в отсечку крути и кидай на нейтраль стрелка плавно с притормаживанием в районе 900 опускается к 720...750)
В меру сифоннящая ДЗ залог плавного ХХ при наличии ГБО :lol:
Вернуться в Электрика
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
