Скоростя карлсона
Скоростя карлсона
Сообщение AUDIzzz » 02 май 2020 16:02
Привет форумчане.
Вентилятор охлаждения двигателя работает на одной скорости, примерно около 95 градусов включается. Это вроде как малая скорость?
Вторую никогда не слышал, сегодня снял разъем с датчика внизу радиатора, решил проверить.
Центральный красно-зеленый провод - при замыкании на массу вентилятор включается, неважно включено зажигание или нет.
На сине-красном проводе появляется плюс 12 вольт только при включении зажигания. При включенном зажигании если выдергиваю реле 213, то напряжение исчезает. При выключении зажигания тоже напряжение пропадает....
Третий зелено-синий провод ни на что не реагирует, при выключенном зажигании там с массой сопротивление 80 ом.
Реле посмотрел, вроде всё цело.
Ауди100 "quattro"/44-кузов, С3/1988 г.в./2.3NF/ABS/KEIII-Jet/электролюк/электрозеркала/4ЭСП/ГУР/эмулятор ПНД от Ивана.
Re: Скоростя карлсона
Сообщение AUDIzzz » 03 май 2020 13:50
Сейчас на заведенном авто в разъёме датчика включения вентилятора замыкал крайний плюс 12В и другой крайний контакт - вентилятор работает на высокой скорости.
Плюс замыкаю на средний контакт, малая скорость не крутится. Глушу машину, малая скорость работает.
Вместо реле 272 пробовал ставить простое российское реле, теперь на заведенном, при замыкании контактов работают обе скорости.
Что может быть не так?
Сообщение AUDIzzz » 03 май 2020 14:59
Всё нормально заработало, разрезал дорожку в реле и впаял резистор на 2 кОм, как подсказал Андрей-Обнинск. Теперь на заведенном авто при замыкании контактов работают обе скорости.
Спасибо ему большое :D
Сообщение AUDIzzz » 03 сен 2020 07:58
Купил новый основной радиатор Nissens.
Всё хорошо, только при закручивании датчика включения вентилятора, гайка внутри прокручивается. Нормально не затянуть, немного сопливит хотя на резьбу фумку намотал...
На старом радиаторе (тоже Ниссенс) все хорошо затягивается и не течет.
Герметиком тоже пробовал, все равно подтекал..
Сообщение Sam po sebe » 04 сен 2020 11:31
AUDIzzz писал(а):Купил новый основной радиатор Nissens.
Ну там-то всего 2 варианта ; либо были проблемы с резьбой в гайке или датчике,а ты тянул "от душИ" и провернул гайку...либо сами пластиковые упоры граней гайки,внутри бачка,были хилыми и сломались...а теперь,даж если ты как-то выкрутишь датчик,то есть вероятность,что гайка вывалится вниз бачка ...и тогда придется сымать радиатор, и пытаться (сунув палец в нижний патрубок) ловить гайку,крутя радиатор - та ещё камасутра!Магнит не поможет,гайка латунная... Ты просто свернул упоры граней гайки внутри бачка............
Сообщение AUDIzzz » 04 сен 2020 11:48
Резьба и там и там нормальная. Датчик нормально выкручивается, уже три раза пробовал ставить и снять датчик. Затягивал не сильно, даже меньше чем на старом. Просто как бы доходит до нормальной затяжки и ещё чуть он прокручивается. Похоже качество изготовления хуже стало. На старом наклейка Nissens цветная, а на новом ч/б. А вообще боковой пластик развальцевать и изнутри закрепить гайку, например эпоксидкой, обратно установить получиться или по кругу начнёт течь?
Сообщение рома никитин » 04 сен 2020 12:36
AUDIzzz писал(а):Резьба и там и там нормальная. Датчик нормально выкручивается, уже три раза пробовал ставить и снять датчик. Затягивал не сильно, даже меньше чем на старом. Просто как бы доходит до нормальной затяжки и ещё чуть он прокручивается. Похоже качество изготовления хуже стало. На старом наклейка Nissens цветная, а на новом ч/б. А вообще боковой пластик развальцевать и изнутри закрепить гайку, например эпоксидкой, обратно установить получиться или по кругу начнёт течь?
попробуй замутить герметиком для ..короче https://strojdvor.ru/otoplenie/zhidkij- ... x-iznutri/ мужик там на резьбу его наносит..я пробывал -нормально держит но пробывал опять же по отоплению :wink: если чё-откручивается он легко-силикон же :)
ауди 100 с-4 дв.ААР
Сообщение Sam po sebe » 04 сен 2020 15:25
Если у тя мой ватсап сохранился,то могу сфотать бачок изнутри...увидишь,как там гайка крепится.................
Сообщение Sam po sebe » 04 сен 2020 17:08
Фото скинул................
Сообщение AUDIzzz » 04 сен 2020 19:35
Sam po sebe писал(а):Фото скинул................
Спасибо :)
Старый радиатор нигде не протекал ни капельки... Просто машину купил с ним, а там в системе непонятно что было налито грязное, и ячейки надо выровнять и прочистить.
Если не смогу устранить утечку, промою хорошенько изнутри и снаружи старый радиатор, выровню пластины, прочищу ячейки и поставлю обратно...
Сообщение Sam po sebe » 04 сен 2020 20:36
У мну есть настоящий датский МЕДНЫЙ Ниссенс,но бачок треснул,тот где датчик...снял оба бачка,думал спаяю латунные...не успел,продал авто :( ..................
Вернуться в Электрика
