Выжимной подшипник
обсужение проблем механических и автоматических КПП
Выжимной подшипник
Сообщение Илья Рязанов » 14 янв 2023 18:48
Помогите разобраться.После замены всего сцепления( выжимного,вилки,диска и корзины),появилась проблема,шум выжимного. При выжатой педали шум изчезает. При регулировке тросиком сцепления(при натяжке троса плохо включаются передачи, при ослаблении троса почти при отпущенной педали начинает трогаться, поймал среднее значение регулировки для переключения передач и трогания с места,но в обоих случаях шум выжимного при отпущенной педали не изчезает.В чём может быть причина? АУДИ 100 С3 1983г.в., двиг.DR,коробка 013.
Илья Рязанов
Re: Выжимной подшипник
Сообщение Sam po sebe » 15 янв 2023 17:31
Выжимной,проверял перед установкой ? В смысле,как он вращается (звуки,лёгкость вращения ) ? Положение рычага троса,правильное ?...https://automend.ru/audi-100/audi-3386- ... 2-323.html ......................
Последний раз редактировалось Sam po sebe 15 янв 2023 17:36, всего редактировалось 1 раз.
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS...ПРОДАНА...на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Сообщение Илья Рязанов » 15 янв 2023 18:10
Да проверял выжимной на снятой коробке,без нареканий, рычаг тоже. На заведённом двиге пробовал саму педаль сцепы возвращать ногой и шум изчезает. Может дело ещё в длинне троса,так как новый длиннее старого на 3 см. Или поставить обратно старый ?
Илья Рязанов
Вернуться в Коробка переключения передач
