Подойдет ли мкпп на двигатель NF
обсужение проблем механических и автоматических КПП
Сообщение volboh » 10 янв 2017 12:30
Доброго всем дня ,подскажите предлагают мкпп которые на фото ,не могу толком информацию найти ,подойдет ли на мою ауди 100 1988 г с двс NF ? Спасибо за внимание
АУДИ 100 1988 г ДВС NF ,2,3 универсал
volboh
Re: Подойдет ли мкпп на двигатель NF
Сообщение Sam po sebe » 10 янв 2017 14:24
На ДОпереходные "сотки" с моторами NF ставили МКП 016-го типа(верхнее фото)...определить тип можно по первым 3-м цифрам на левой стороне картера шестерён(там будет типа 016..и ещё 6-7 цифр и возможно какая-нить буква)...На ПЕРЕходную NF ставили 012-тип МКП,определяется также по первым 3-м цифрам..012 и 016 - невзаимозаменяемые,потому смотри,какая у тя щас стоИт................
Сообщение volboh » 10 янв 2017 15:54
Так я понимаю ,если у меня стоит первые цифры 016 то мне придется искать тоже 016 а если 012 то ставить 012 ,у этой кпп первые цифры 013 ,хозяин говорит что она с 5 цилиндрового дизелька ,и у него привод спидометра тросик а у меня электронный ,выходит что полюбому не подойдет ,раз ты говоришь что у меня или 016 или 012 так да ?
На четвертом фото эти цифры надо смотреть ?И вообще у меня не родная кпп стоит потому что 1и 2скорость короткие ,я думаю так не должно быть
volboh
Сообщение Sam po sebe » 10 янв 2017 16:36
volboh писал(а):Так я понимаю ,если у меня стоит первые цифры 016 то мне придется искать тоже 016 а если 012 то ставить 012 ,у этой кпп первые цифры 013 ,хозяин говорит что она с 5 цилиндрового дизелька ,и у него привод спидометра тросик а у меня электронный ,выходит что полюбому не подойдет ,раз ты говоришь что у меня или 016 или 012 так да ?
013-Е кпп ставили на 4-х цилиндровые моторы..016-е коробки ДОпереходные были с троссовыми спидометрами,а переходки - с электронными.Смотри тип своей,что сейчас стоИт..вот общий вид 012-й http://avtospeed.ru/fotos/transmission%20Audi%20A4,%20A6%20(4A,%20C4),%20DHZ,%20CZW,%20DEN~6.jpeg..016-я у тя на самом 1-м фото...Ещё раз повторю ; 012 и 016(хоть с ДО-,хоть с переходных соток) - не взаимозаменяемые!..........
Сообщение volboh » 10 янв 2017 17:06
Ок полезу свой смотреть номер ,но у меня стоит мкпп со штоком переключения передач который находится в хвосте коробки ,и на моем фото такой же со штоком сзади да и подскажи чем отличаются мкпп 012и 016 колоколом и штоком ?
volboh
Сообщение Sam po sebe » 10 янв 2017 18:25
Главное визуальное отличие 012 от 016 - это боковая крышка дифференциала..На 012-й она стоИт слева по ходу,а на 016-й - справа,(как на твоём 1-м фото).............
Сообщение volboh » 10 янв 2017 19:09
Все понял спасибо
volboh
Вернуться в Коробка переключения передач
