фотоотчет разборки 013 коробки и переборки первичного вала
обсужение проблем механических и автоматических КПП
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 11:11
итак снимаем коробку (темы есть) и сливаем с нее масло, шестигранника у меня не было по-этому было сделано следующее
это старый колесный болт на 17 :D
и мой любимый газовый ключ :D
Последний раз редактировалось hellboy2000 06 май 2013 07:08, всего редактировалось 3 раз(а).
audi100 2.8 AAH Avant Qwattro 92, подарок жене
audi100 1.8 SH 87 ушла к другу Изображение
Audi100 avant 85 1.8 ds продана
Audi100 avant qwattro 88 2.2 ku+ГБО, ставлю морду v8
Audi100 2.3 AAR qwattro 91,спас от чермета
hellboy2000
Re: рождение фотоотчета переборки 013 коробки
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 11:19
затем снимаем кулису вывернув болт на 10 и аккуратно сбивая(заодно провести ревизию ее состояния и заказать изношеные детали)
после вывинчиваем датчик заднего хода (чтобы не сломать как я :lol: )
и выбиваем заглушку сзаду коробки
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 11:27
после стопорим флянци шрусов и втыкаем какую-нибудь передачу
застопорить можно и просто ввинтив болты по самое небалуйся и они упрутся в ребра охлаждения-жесткости коробки, но я не стал рисковать ибо дюраль :!:
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 11:39
отвинчиваем гайку головой на 17
скажу сразу она на фиксаторе резьбы поэтому не имея пневмопистолета придется поеб...тся :haha: я возил в шиномонтаж
и отвинчиваем болты крепления задней крышки шестигранник на 6 и аккуратно ее спрессовываем или сбиваем, получаем это
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 11:45
бук сел :evil: остальное позже
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 12:39
итак заднюю часть сняли...
выбиваем штифт 1-2 передачи и покрутив подр...ив :D снимаем общий шток и хрень (забыл название) со штока 1-2 передачи
короче вот что получается
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 12:40
итак перед нами пара шестерен 5 передачи с синхронизатором
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 12:53
теперь сьемником снимаем обойму 5 передачи
и, предварительно выбив штифт из вилки 5 передачи, снимаем синхрон и шестерню 5 передачи руками, придерживая (не давая разобратся синхрону :!: ) подшипники
получаем такое
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 13:07
далее снова стопорим шрусы
и отвинчиваем гайку на 32...незабываем про вторнутую передачу
и спрессовываем сьемником вторую шестерню 5 передачи
слезает тяжело :!: есть шанс сколоть краюшки зубьев
получаем такую картину
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 13:15
далее снова придется поеб..ся и спрессовать за шайбу обойму подшипников...
чтобы уменьшить проворачивание и закрепить сьемник я выкрутил болт на 13 крепления подшипника вторичного вала, потом ввинтил туда шрусовый
и видим такую картину
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 13:22
дальше отвинчиваем болты крепления колокола к средней части и колем коробку...
и перед нами открывается такая картина
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 13:36
дальше кропотливо-нудная и оч ответственная работа :popcorn:
выбиваем штифт вилки 3-4 передачи, причем чтобы не повредить втулку штока в коробке я подставлял ключ на 14 с обратной стороны (получается 2 точки опоры штока) и немного спрессовываем вилку с него...
затем не давая шевелиться вилке :!: выбиваем шток из нее...
другие 2 штока должны быть в нетрали :!:
из штока выпадет маленький цугалик, не потеряйте его
hellboy2000
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 13:45
отвинчиваем остальные болты крепления вторичного вала ключем на 13,
ну и теперь надо постепенно выбивая вторичный вал извлекать первичный
следя за синхроном (не даем разобраться) 3-4 передачи и следим за синхроном 1-2 передачи (на вторичном валу) он двигается вилкой вместе со штоком
так как все делал один фото этого момента отсутствует...
могу лиш сказать что вторичный надо выбить сантима на 2 и первичка с отгибом и проворотом вылезет...
потом можно вынуть промежуточную шестерню задней передачи (ось выдавить и она свалится)
ну вот собственно и весь разбор...
hellboy2000
Re: рождение фотоотчета разборки 013 коробки
Сообщение hellboy2000 » 04 май 2013 15:21
есть еще фото по переборке первичного вала...
его куда? продолжением этого или отдельную тему закуздрячить? :hmm:
hellboy2000
Сообщение Max » 04 май 2013 23:16
Спасибо за фотоотчет. постараюсь присобачить в раздел "Статьи", как только немного разберусь с управлением.
Вернуться в Коробка переключения передач
