На метане проваливаются оборотыХХ (без пиления!)
Сообщение yurkor » 13 авг 2020 21:57
Приветствую! Вот опресовали баллон, поставил метан. Врезка в черепаху(будет отдельная тема после финала настроки). Лопата приподнята-подпружинена.
Короче... На газу иногда проваливаются оборотыХХ, почти глохнет. На ходу и когда стоишь. Зажигание дал раньше на 10 градусов (октан метана 120) ничего не дало. В основном пока что доволен, прет с подниманием капота))) но как на нейтралке то провалы с подгазовкой (не пиление!))зажигание выключал чтоб скинуть подвисший может быть клапанРегуляторХХ, но без разницы.
Подскажите как вы выходили из этого. неохота отключать клРХХ на газу, додавая релюх... и не охота 1100 об иметь с отключеным клапаномРХХ.
П.С. Да, ПНД давно вакумный эмулятор. На бензине обороты тоже падали и сразу стабилизировались. А на газу постоянно то тряска двигателем, то тысяча и так по кругу.
AUDI 100, 44кузов 2.3, Е, С3, 1990г. NF, КЕ 3-Джетроник, климат, дерево.
yurkor
Re: На метане проваливаются оборотыХХ (без пиления!)
Сообщение Vladislav » 18 авг 2020 00:20
Если на бензине нормально и нет таких глюков то смысл подозревать РХХ
Самым колхозным способом это установить шаровый кран вместо РХХ и поднять обороты от 720 повыше что бы с запасом на нагрузку (печка фары итд) :D
А так то попадалась инфа что чем длиней шланг от редуктора до ДЗ то тем позднее отклик (перавая порция газа сгорела повысив обороты РХХ уменьшает а новая порция уже запаздывает типа того
Возможно причина в настройке редуктора(чуствительности мембраны)
У меня нет таких симптомов на газу, только дважды провал и подгазовка слегка при переключении с бенз. на газ это уже закон и неважно на ходу или на месте переключаю так реагирует моя машина пр переходе на газ
Раньше иногда глохла или поднимала до 1100 пока не выключишь зажигание когда скидывал на нейтралку после 120-150км.
вылечилось установкой эмулятора и новым РХХ
Сообщение yurkor » 18 авг 2020 22:29
На бензине при скидывании на нетраль просадка и выравнивание. На газу просадка больше поччти до тряски двигателя.
Но уже выравнивается. Выравнивание (провалы типа пиления)удалось настроить. Настройка ХХ на половину мембраной на половину болтом ХХ редуктора.
Для финала настроек нужно либо, поднять скорость потока на сопле или увеличчением разряжения путем затыка входного воздуха, повысить наполнение газом. (сейчас болт-регистр жадности, откруччен полностью и всеравно беднит.
yurkor
Сообщение Vladislav » 18 авг 2020 22:55
Не знаю за скорость потока но за пропорцию газа относительно воздуха отвечает вакуум с обратной стороны мембраны подведенный к впускному (насколько я это понимаю)
Как я понял то ставил ты без газового смесителя перед ДЗ а просто трубку в черепаху. Возможно в этом суть проблемы.
Думаю не зря заводской газовый смеситель с уменьшиным проходным окном
