Ролик натяжитель поликлинового ремня AAR
Сообщение Jony » 06 дек 2009 17:38
Имеется такая запчать как ролик вместе с натяжителем поликлинового ремня генератора и конделя, если такой немцы установили...
Вопрос собственно вот в чем?
начал свитеть подшипник ролика, а запчасть эта идет только оригиналом и стоит 6500руб!!! имеется ли возможность этот ролик как нибудь вылечить или заменить на что нибудь?
Jony
Сообщение Feb » 09 сен 2010 14:02
Подпишусь под этим.Тоже не знаю где найти чисто сам ролик без натяжителя. В магазах где спрашивал только с натяжителем идет и самый дешевый только 4000 р. :)
Аudi 100 2.3 AAR [2309] (133) KEIII-Jetronic, 1991 год, ручка. Фейс от А6
Feb
Re: Ролик натяжитель поликлинового ремня AAR
Сообщение Schumacher1980 » 23 сен 2010 09:01
Jony писал(а):Имеется такая запчать как ролик вместе с натяжителем поликлинового ремня генератора и конделя, если такой немцы установили...
Была такая хрень - ролик клинанул ремень оборвала...пошел в магаз к занакомым - говорят говно вопрос мы такое знаем - дали просто ролик говорят ставь не парься - снял эту конструкцию - свинтил старый, с клином который, привернул новый - все прекрасно...коробка от этого ролика в багажнике гдето лежит с номером запчасти если надо могу глянуть...но не сегодня....ролик не аудющный но импортный...от чего не знаю...только если по номеру пробивать который на коробке...
ауди 100/45, 92 г.в., дв. 2,3 AAR, МКПП - переделана в А6 :)
Schumacher1980
Сообщение Валентин » 24 сен 2010 12:30
Была и у меня такая же ситуация.. Купить новый натяжитель задавила жаба. Снял ролик, высверлил клёпки, располовинил ролик, вынул хреновый подшипник, вставил туда новый 203-й подшипник импортный, заклепал аккуратно подходящими клёпками и всё... 100 рублов и всё удовольствие....
AUDI A6 99г 2,4 ALF Продавец запчастей для иномарок...
Валентин
Сообщение Schumacher1980 » 24 сен 2010 19:58
Валентин писал(а):Была и у меня такая же ситуация.. Купить новый натяжитель задавила жаба. Снял ролик, высверлил клёпки, располовинил ролик, вынул хреновый подшипник, вставил туда новый 203-й подшипник импортный, заклепал аккуратно подходящими клёпками и всё... 100 рублов и всё удовольствие....
у меня то там просто широкий винт под крест, который ролик прижимает был и все....открутил сменил завернул....если кому надо номер ролика с коробки могу посмотреть....но от чего сами пробивайте...
Schumacher1980
Сообщение Валентин » 27 сен 2010 13:57
Да.. Номерок бы не плохо было бы узнать...
Валентин
Сообщение Schumacher1980 » 27 сен 2010 17:39
Валентин писал(а):Да.. Номерок бы не плохо было бы узнать...
хорошо гляну коробочку...как до машины доберусь...завтра скорее всего
Schumacher1980
Сообщение НАЛИМ » 27 сен 2010 18:26
059145276
НАЛИМ
Сообщение Schumacher1980 » 30 сен 2010 19:56
у меня ролик MEYLE номер 058 888 999 от чего не знаю....но стоит с весны, все нормально.
Schumacher1980
Сообщение Валентин » 01 окт 2010 13:52
Вот этот номерок 058 888 999 что-то никак не бьётся, а вот с этого 059145276, перебиваются аналоги в цене где-то в районе 1000 рублов. Всё равно дешевле поменять один подшипник.
Последний раз редактировалось Валентин 02 окт 2010 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Валентин
Сообщение Schumacher1980 » 01 окт 2010 14:44
я просто через яндекс щас глянул - это от а4 а6....700 с чем то стоит....
Schumacher1980
Сообщение Schumacher1980 » 01 окт 2010 14:45
встает один в один....ну может на милиметр поуже но не принципиально....стоит без проблем...
Schumacher1980
Сообщение НАЛИМ » 01 окт 2010 18:22
Schumacher1980 писал(а):встает один в один....ну может на милиметр поуже но не принципиально....стоит без проблем...
твой ролик для пяти ручейого ремня-он однозначно уже как раз на ручей
если быть более точным то номер 05888999 применяется для ремонта натяжителей 058903133D
ролик 059145276 используют в натяжителях 054903133,046903133C,046903133A,046903133A,078903133AB,078903133Q
и им подобные под ремень 6dpk
НАЛИМ
Сообщение НАЛИМ » 01 окт 2010 18:28
и вот еще, чтобы сувать в расклепанный ролик китайский 203 подшипник за 100р нужно быть полным жопошником
не делайте этого!
НАЛИМ
Сообщение Валентин » 02 окт 2010 13:00
Пояснение на счёт китайского подшипника: Подшипник не китайский, а немецкий CARGO. А Вас, Налим, я попросил бы не выражаться......
Валентин
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
