Заклинило движок NF???
Сообщение AUDIzzz » 13 сен 2018 13:58
Привет форумчане! Случилась беда с моей ласточкой...
С утра проездил километров 15, все нормально, все работает. В один момент машина заглохла на ходу :o
Остановился, кручу стартером, не схватывает - не заводится. :(
Был крутой спуск по пути, покатился и на 3-ю, 4-ю передачи - и не думает завестись. При этом все приборы работают.
Остановился, проверил предохранители, все нормально. Вынул реле бензонасоса, поставил запасной советский 4-х контактный, машинка завелась. И поработав секунд 30, опять заглохла :(
Дальше поворачиваю ключ и челчок - и все, не крутит стартер. Пробывал несколько раз. Проверил заряд аккума - нормально, 12.8 В.
Думаю дай попробую крутануть за шкив коленвала ключом, и что, она не крутится ни в какую сторону, даже не шевелится. Снял кожух грм - ремень нормально стоит, целый.
На нейтралке машина двигается, а на скоростях ни в какую. Как будто маховик застопорили...
Вот теперь что посоветуете форумчане? Как бы не хотелось разбирать движок...
Масло, фильтр менял в августе. Датчик давления масла никогда не моргала на холостых, горела только при включении зажигания. под крышкой клапанов масло есть...
Ауди 100 "quattro", 44-кузов, 1988 г.в., дв. NF, KEIII-Jet.
AUDIzzz
Re: Заклинило движок NF???
Сообщение федоров олег » 13 сен 2018 18:21
На сцепе двигается?
Сообщение AUDIzzz » 13 сен 2018 18:31
федоров олег писал(а):На сцепе двигается?
На нейтралке притащили, а вот на скорости сцепление не выжимал после того как заклинило. Имеете в виду ставить на первую передачу, выжать сцепление и пробовать завестись???
AUDIzzz
Сообщение 3audi100 » 13 сен 2018 18:55
AUDIzzz писал(а):Как бы не хотелось разбирать движок...
Если заклинило-нужно разбирать
А если не заклинило-разбирать не нужно
Но у тебя не заклинило точно, это миражи всё, миражи...
3audi100
Сообщение AUDIzzz » 13 сен 2018 18:57
На нейтралке машина двигается, но ключом за болт шкива коленвала не прокрутить никак ни в какую сторону, даже не шевелится...
Тогда чем заняться в первую очередь?
AUDIzzz
Сообщение рома никитин » 13 сен 2018 21:50
стартером :roll:
Сообщение AUDIzzz » 13 сен 2018 21:59
Хорошо, проверю стартер. С выжатым сцеплением попробую двинуть машину с включенной передачей. А там посмотрим...
AUDIzzz
Сообщение федоров олег » 14 сен 2018 06:14
Тогда и вправду сначала сними стартер вдруг отлетело чего и маховик заклинило
Сообщение AUDIzzz » 14 сен 2018 07:23
Был бы очень рад, если проблема окажется где-то там. :)
Но только не разборка двигателя... :shock:
AUDIzzz
Сообщение рома никитин » 14 сен 2018 21:03
AUDIzzz писал(а):Был бы очень рад, если проблема окажется где-то там. :)
ты короче по наростающей ищи-после стартера скинь с головки ремень и прокручивай всё по отдельности...ну и определишь чё там клинит :?
Сообщение AUDIzzz » 16 сен 2018 13:07
Отсоединил стартер, ничего криминального, пытаюсь крутить за болт шкива - не крутится.
Снял ремень ГРМ также мертво, но распредвал отдельно крутится в обе стороны до определенного момента. Выкрутил свечи, посмотрел камеры вроде ничего там не валяется, верха поршней тоже целы.
Взял длинный вороток, хотел открутить болт шкива и коленвал начал крутится. И пошло также легко, как обычно. Прокрутил несколько оборотов и вперёд и обратно, посторонних стуков и шумов вроде нету. Поставил стартер, генератор на место, отсоединил реле бензонасоса и дх, с выкрученными свечами кручу стартером, несколько оборотов крутилось и опять встало. Поворачиваю ключ, слышен челчок стартера, не крутит.
Заново воротком кручу за болт шкива и стартером крутится...
Установил свечи, поставил реле и дх на место, кручу стартером - машина завелась и поработав несколько секунд заглохла. Как завелась, датчик масла сразу потухла. Потом ещё раз завел и опять заглохла. И дальше уже сел аккумулятор...
Что дальше делать?
AUDIzzz
Сообщение AUDIzzz » 16 сен 2018 13:34
Нет оказывается, замерил в аккуме 12,5 в. Стартером чуть прокрутил и на глазах потухают лампочки на приборе и падает стрелка заряда.
Мерю напряжение 10,2 в.
Тумблером отключил минус аккумулятора и через минут три в аккуме опять 12,5 в. Утечка тока 0,01А.
Не пойму никак?
AUDIzzz
Сообщение AUDIzzz » 16 сен 2018 15:41
Подзарядил аккумулятор, кручу стартером, крутит и не схватывает. Потом от руки кручу коленвал, и в момент начала кручения что-то челкает сзади двигателя, кажется втягивающее стартера отходит обратно, и дальше крутится легко без посторонних шумов.
Но это по моему не критично...
Сниму крышку клапанов, может что там. До этого несколько компенсаторов брынчали на определенных оборотах, в районе 3-5 цилиндра. Хотя их менял месяцев 10 назад, комплект Ina. А может ли из-за компенсатора погнуться клапан? У меня гнуло клапана, когда срезало шпонку шкива коленвала...
AUDIzzz
Сообщение AUDIzzz » 16 сен 2018 16:37
Снял крышку клапанов, все там цело. Открутил свечи, крутил коленвал, и проверил каждый клапан на открытие-закрытие через свечное отверстие. Все клапана нормально работают :)
Там под коллектором г-образный шланг отсоединненый был :(
Соберу обратно и дальше буду думать
AUDIzzz
Сообщение AUDIzzz » 16 сен 2018 20:54
Все собрал. Завел машину. Есть стук где-то в районе 4-го цилиндра. Сверху кажется что звук идет из-под крышки клапанов, а из-под машины кажется ближе к поддону...
Все равно вскрывать надо. Вот думаю снять ГБЦ или вытащить целиком движок лебедкой и снять маслянный картер для начала???
Вот видео:
https://youtu.be/ftXfFCZIpjY
AUDIzzz
