wc 136 л.с. поддон картера окрашен внутри ?
Сообщение МИХХХ » 23 июн 2018 02:17
Ребята, помогите пожалуйста. хочу димексидом раскоксовать . Кто знает-крашеный ли внутри поддон на этом моторе?
МИХХХ
Re: wc 136 л.с. поддон картера окрашен внутри ?
Сообщение 3audi100 » 23 июн 2018 06:40
ДиМИхххДом
3audi100
Сообщение Sam po sebe » 23 июн 2018 08:37
МИХХХ писал(а):Ребята, помогите пожалуйста. хочу димексидом раскоксовать . Кто знает-крашеный ли внутри поддон на этом моторе?
Не,на этом не крашеный - раскоксовывай..................
Сообщение VLAD 501 » 23 июн 2018 23:36
Прошлой осенью менял поддон! С какого он мотора, на разборке мне точно не сказали...
Он слегка был вмят, и внутри была видна треснувшая краска!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение 3audi100 » 24 июн 2018 05:01
Я бы для борьбы с раскоксовщиками
Делал бы саморассасывающие поддоны
Залил дерьмо-Покупай новый поддон!
А то травят старушек всякой хренью :oops:
3audi100
Сообщение Sam po sebe » 24 июн 2018 18:52
VLAD 501 писал(а):Прошлой осенью менял поддон! С какого он мотора, на разборке мне точно не сказали...
Не,на этом не крашеный......................
Сообщение МИХХХ » 24 июн 2018 21:52
3audi100 писал(а):Я бы для борьбы с раскоксовщиками
не сравнивай х.. с пальцем )) раскоксовывать-не значит заливать литр в масло и гонять движок... я в один горшок меньше 100 г за 2е суток наливал, выдувал . в поддон попало немного. + "ВОДА МОКРАЯ, САХАР СЛАДКИЙ" не надо сразу "агрить"
МИХХХ
Сообщение 3audi100 » 25 июн 2018 23:42
Вообще то х-- называют 21-м пальцем
Да хоть по одной капле этой блевотни капни в каждый горшок - уже преступление !!!
И главное вопрос не то что бы лить не лить? А типа какой у меня поддон ???
Это типа я вот хочу пойти бензин у соседа слить ночью а мне зонтик брать или нет с собой???
Тебя не АГРИТЬ а АБРИТЬ надобно и за вредительство на 15 суток !
3audi100
Сообщение cokcokcok » 03 ноя 2018 17:35
Раскоксовывал WC недавно, снимал поддон, был крашенныей, очистил от краски, потом грел мотор на отработке отфильтрованной, залил в цилиндры на 40 минут по 100 грамм, после откачал из цилиндров, залил грамм 400 в масло, погонял на ХХ оборотах 40 минут, и всё слил, после промывочным маслом прошёлся 20 минут, слил. Снял поддон проверил всё, гудрона было с 5-8мм на дне, вымыл, прикрутил поддон залил масла. В итоге расход масла уменьшился не значительно, шума чуть меньше стало, перестала дымить на спусках когда используешь торможение двигателем, но в пробках также если стоишь на хх долго, начинает поддымливать, потом перегрел мотор(сдохло реле вентилятора) снимал гбц,поршни почти без нагара, МСК мягкие как и должны быть,ничего с ними не случилось. Износ пятого цилиндра насколько я понял и направляющих. Черноту с шатунов не особо сняло, но если пальцем потереть оттирается, комков нигде никаких не было. всё разжижило в гудрон и на дно поддона. Воняет по адски как будто бочку чеснока варишь, понятное дело что при работе на димексиде рядом нельзя находится, дым после промывки димексида пропал через 20км, после него поддымливало(выгорал димексид из выхлопа)
Audi 100 85г WC
cokcokcok
Сообщение VLAD 501 » 03 ноя 2018 20:32
Тоже недавно делал раскоксовку, но не димексидом... Взял Лавр 203-ий, по ~40 мл в цилиндр, и на сутки!
Поршня (сверху) стали как новые! Даже через свечное отверстие прочитал размерность поршня!
Дымность мотора, уменьшилась но не сильно. Крутится зато мотор стал по легче. По расходу масла и бензина сказать не могу, потому как пробег около 500 км.
Сообщение рома никитин » 03 ноя 2018 20:48
VLAD 501 писал(а):Тоже недавно делал раскоксовку, но не димексидом... Взял Лавр 203-ий, по ~40 мл в цилиндр, и на сутки!
и дорогой он этот Лавр :?:
Сообщение VLAD 501 » 05 ноя 2018 19:37
899р. эт со скидкой...
202-ой в два раза дешевле, но и в два раза менееэффективно...
Сообщение Sam po sebe » 05 ноя 2018 20:34
Можно ещё раскоксовать мотор нитрирующей смесью с глицерином,детонировав её гремучей ртутью...эффект бесподобный,а главное мгновенно избавляет от всякого говна как сам мотор,так и хозяина............
Сообщение spas » 04 дек 2018 15:55
Здрасте, а у НФ поддон украшен изнутри?
Audi (44) СD 1983 г.в. 2,3 NF (МКПП)
Audi A6 1994 г.в. 2,6 ABC (МКПП)
spas
Сообщение Valentin30 » 07 фев 2019 11:58
Раскоксовка как-нибудь влияет на расход, кто-нибудь замечал? Тоже делал Лавром, только забыл мотор прогреть, но зато оставил почти на сутки. Работать двигатель стал ровнее и меньше есть масла, а вот по расходу смотрел на http://www.per100km.net/catalog/audi/audi-100, так ничего и не понял, сколько должно быть в смешанном режиме, просто за городом живу.
Valentin30
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
