Замена вкладышей 1.8 DR
Сообщение Vadim60rus » 06 июн 2018 20:35
Напишу, может кому пригодится.
Менял на днях вкладыши на ауди 100 1.8 двигатель DR.
Менял не снимая двигла, просто отдал левую подушку движка и приподнял домкратом, поддон вышел. Вкладыши менял все. С шатунными все понятно. Коренные тоже меняются все и верхние и нижние. У меня на третьей шейке отдельно вкладыш и отдельно полукольца. Верхние выталкиваются линейкой абсолютно все. Чтобы открутить крайние коренные крышки был куплен трубчатый ключ на 17, т.к. головка не одевается, мешают крышки сальников.Можно головку на 17 обточить по кругу. После сборки лампочка давления не гасла при прокрутке двигателя стартером без свечей. Сначала запаниковал!!! Но потом заполнил масляный насос маслом и все норм. Также были заменены втулки промежуточного вала.
А все началось после замены масла. Залили масло из бочки , сказали, что это KIXX 10W40? Сразу после замены масла начала моргать лампочка и срабатывать зуммер. Мерил давление, было 2 кг на холостых на прогретом движке. Подумал , что фильтр поганый, поставил другой, вроде все стало норм, через 500 км пробега давление пропало вообще!!! Короче очень много подделки масел, даже в канистрах, внимательно рассматривайте канистры при покупке, инфы очень много как отличить подделку от оригинала.
После замены вкладышей и втулок промвала давление на горячую на холостых 2.5 кг. Масло залил Мобил 5W50.
Вкладыши стояли родные пробег 467 000 км.
Vadim60rus
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
