Загорается чек масла и пищит зумер на 850 об/мин.
Сообщение Andrei91 » 10 ноя 2017 07:31
Такая проблемка, на холостых и ниже горит контрольная лампа масла и зумер не успокаивается. Давление масла в норме, замерял мех манометром, датчик впорядке менялся с рабочей машины. Мотор бензин 2.0 рт.
Andrei91
Re: Загорается чек масла и пищит зумер на 850 об/мин.
Сообщение федоров олег » 10 ноя 2017 08:00
Датчика там 2 один над другим и реле контроля за полкой под рулем 312 должно быть
Сообщение Andrei91 » 10 ноя 2017 10:19
федоров олег писал(а):Датчика там 2 один над другим и реле контроля за полкой под рулем 312 должно быть
Датчики оба менял, никакой реакции, реле под вопросом, нужно будет проверить.
Забыл добавить что мозги выброшены, вставлен комутатор и вакуумный трамблер с карбюратором.
Andrei91
Сообщение федоров олег » 10 ноя 2017 10:45
Причем мозги и давление масла?
Сообщение Andrei91 » 10 ноя 2017 12:06
федоров олег писал(а):Причем мозги и давление масла?
Хз, просто к слову, не знаю как там что завязано.
Andrei91
Сообщение А.Карпов » 10 ноя 2017 14:35
Там два датчика давления масла в системе. Если при 850 об. зумер и лампочка ругаются, то при 2800 как? При 2800 об. должен сработать второй датчик. Если первый неисправен, то при срабатывании второго зумер и лампа должны успокоиться. Если этого не происходит, то однозначно реле. Мне кажется, так как ты менял оба датчика, дело в реле о котором тебе описали выше.
Ауди-200, 1987 г, двиг. KG 2.2, перед, карбюратор 21083, вторая Ауди-200 Quattro Turbo 1989г.
С уважением А.Н.Карпов. ни гвоздя ни жезла!!!
http://s011.radikal.ru/i316/1409/4b/46f6133fd64d.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1409/ca/0f54ed97f72b.jpg
А.Карпов
Сообщение Andrei91 » 10 ноя 2017 16:46
А.Карпов писал(а):Там два датчика давления масла в системе. Если при 850 об. зумер и лампочка ругаются, то при 2800 как? При 2800 об. должен сработать второй датчик. Если первый неисправен, то при срабатывании второго зумер и лампа должны успокоиться. Если этого не происходит, то однозначно реле. Мне кажется, так как ты менял оба датчика, дело в реле о котором тебе описали выше.
На любых оборотах кроме описанных тишина, только холостые и ниже...значит попробую релюху поменять.
Andrei91
Сообщение Vladislav » 10 ноя 2017 20:49
фишки на датчиках местами непоменяны ?
Сообщение Andrei91 » 12 ноя 2017 10:25
Vladislav писал(а):фишки на датчиках местами непоменяны ?
Фишки на своих местах
Andrei91
Сообщение Andrei91 » 12 ноя 2017 10:28
Нашел реле №890....выдрал его, теперь на ходу чек не загорается, но лампочка на приборке при вкл. зажигании прозванивается.
Чем можно заменить?какое должно стоять?
Andrei91
Сообщение федоров олег » 12 ноя 2017 14:37
Andrei91 писал(а):Нашел реле №890....выдрал его, теперь на ходу чек не загорается, но лампочка на приборке при вкл. зажигании прозванивается.
Чукча не читатель,чукча писатель?
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
