на холодную не заводится
Сообщение svk34 » 04 окт 2017 15:22
Доброго времени суток всем, кто сталкивался, а может знает подскажите пожалуйсто в чём причина.Началось внезапно машина неделю постояла начал заводить она завелась и заглохла и так три раза, вечером ехать домой она вообще незаводится крутит и всё выкрутил свечу нет искры потыкал штекера появилась закрутил нету потом завелась, на горячею глушу завожу сразу заводится, как постоит ночь или день нехочет, крутиш раз выключаеш зажигание потом два,три и заводится бывает и с 5 или 6 го раза заводится, как будто где то что то не проходит именно крутиш прерываешь опять крутишь и т.д. если просто крутить подольше нечего не происходит.Да к стати насос новый поставил,датчик ОЖ тоже новый, фильтр новый, свечи норм провода тоже. Предположения конечно есть, может помирает катушка,камутатор или как его, возле катушки ну и датчик холла. Но так называемые спецы говорят они не могут так помирать, или умер или нет.
АУДИ 100. 45 кузов 2.0. ААЕ двигатель моновпрыс 1992 г.
svk34
Re: на холодную не заводится
Сообщение svk34 » 24 окт 2017 23:52
Нет не у кого никаких предположений? поменял свечи,провода,датчик холла, бегунок.... а проблема осталась :( Ночью завелась с первого раза,а сегодня вечером со второго :roll:
svk34
Сообщение Sam po sebe » 25 окт 2017 09:48
Если искра и топливоподача стабильны,проверь целостность резиновой подушки под моником..бывает рвётся и начинаются глюки.................
Сообщение svk34 » 25 окт 2017 22:15
Спасибо за совет, в первую очередь проверялось и подсосов нет. Сегодня с первого завелась.
svk34
Сообщение svk34 » 25 окт 2017 22:16
Блок управления может так тупить?
svk34
Сообщение svk34 » 09 янв 2018 00:13
Доброго времени суток, я так понимаю ни кто не сталкивался с такими проблемами. Сегодня поменял лямду и дхх. теперь орёт как бешенная на холостых 1700-1800 об.мин.Есть у кого какие предположения? Спасайте!
svk34
Сообщение svk34 » 09 янв 2018 23:02
А сегодня ели завёл и то с педалью как жигули,потом опять повышенные плавающие обороты,чуть стукнешь по педали газа обороты чуть приопускаются, но не намного.
svk34
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
