Нужна помощь по Переделки на Январь!
Сообщение Almu » 30 июл 2017 21:30
Народ ,кто уже переделывался,подскажите что может быть!?Короче все переделал как сказано в множестве мануалов,Запускать движок ,не тут-то было,получается 3 варианта запуска:
1)не запускается вообще и даже не схватывает
2)запустился и тут же заглох
3)Запустился ,работает,но обороты надо держать выше 1500,иначе резкий спад оборотов и глохнет
Перелопатил все-все норм,распотрошил косу-все норм,все идет до ЭБУ,датчики все новые,в чем причина не могу понять,может подскажите,ткнете носом так сказать!!!
AUDI 100,2.3 AAR,MKПП,92 г.в.
Almu
Re: Нужна помощь по Переделки на Январь!
Сообщение 188audi100 » 30 июл 2017 22:45
Подсос воздуха,налей бензин во впускной коллектор, попробуй завести.что будет?заработает какое то время,значит подсос.Выверни свечи какие они?после запусков?
АВДОТЬЯ ХОРЬХОВНА краСОТКА 1.8 4B был моновпрыск,стал январь.продана.
188audi100
Сообщение 188audi100 » 30 июл 2017 22:49
У меня после 2 месяцев, 3 дыры по воздуху,каждый раз в новом месте, хотя при сборке все промывал и затыкал
188audi100
Сообщение Almu » 31 июл 2017 00:16
188audi100 писал(а):У меня после 2 месяцев, 3 дыры по воздуху,каждый раз в новом месте, хотя при сборке все промывал и затыкал
Подсоса быть не может,т.к. все гофры покупал новые,научен собственно системой КЕ!)))Тут другая проблема,замерял + на подходе к форсам,оказалось ,что без нагрузки приходит только 1,6В,а в момент открытия просядает вообще до 0,3в,вот ищу в инете причину ,ток найти не могу,у всех пропадают управляющие -,а тут просадка,причем большая,постоянного плюса!
Almu
Сообщение Almu » 26 сен 2017 22:28
С плохим запуском разобрался,свечи засрало , щас запускается нормально ,но проблема с оборотами осталась ,подсосы посмотрел ,все герметично и цело
Almu
Сообщение GazetynKU » 26 дек 2017 11:18
попробуй через комп обучить РХХ... такая проблема бывает на опелях, нексиях, ланосах
GazetynKU
Сообщение Sam po sebe » 27 дек 2017 11:36
GazetynKU писал(а):попробуй через комп обучить РХХ... такая проблема бывает на опелях, нексиях, ланосах
У человека AAR с мех.впрыском ; там обучать нЕкого...............
Сообщение GazetynKU » 15 янв 2018 14:07
Странно .. в теме написано что на январе не заводиться...
GazetynKU
Сообщение Almu » 28 янв 2018 12:57
Короче со всем разобрался ,все работает ,но расход такой же как не настроеном ке,20 с лишнем литров ,может есть кто откатать может ,ну и желательно не далеко от меня,владимир ярик и т.д.
Almu
Сообщение 188audi100 » 29 янв 2018 00:19
Кострома подойдет?
188audi100
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
