Посторонний скрежет у двигателя в районе маховика.
Сообщение solo3321 » 17 май 2014 22:14
Здравствуйте,не могу пока понять, откуда то идёт какой то скрежет, где то у маховика,звук как будто шестерня задевает за металл,я думаю что это венец задевает за что то,из за того что износились упорные кольца на коленвалу(я блин их не поменял,когда ремонтировал двигатель :youidiot: ),этот шум был и раньше до ремонта,проявляется иногда когда машина стоит работает,когда газанёшь но не всегда,и практически всегда когда едешь и давишь на газ,когда едешь например с горы на передаче тормозя двигателем,шума нет.Я предполагаю что этот скрежет идёт из за того что коленвал немного ходит туда сюда так как его упорные кольца изношены,маховик крутится и когда нагрузка коленвал смещается и задевает за что то венцом,и при этом как то двигатель начинает не так работать.Кстати когда этот скрежет появляется когда стоишь на месте(двигатель работает),если нажать на педаль сцепления и держать,то этот шум не как не меняется,значит дело не в кпп.Может такое быть из за упорных колец?Может у кого нибудь было что похожее?
Audi 100,45 кузов,2.8 AAH, 174 л.с.,Quattro,механика,клима,вебаста,седан 1992г.в.
solo3321
Re: Посторонний скрежет у двигателя в районе маховика.
Сообщение Ярослав44 » 28 май 2014 19:18
Это может быть из-за умирающего двухмассового маховика. У тебя какой?
AUDI 100/44 2.0 RT 90 г.в. - продана
AUDI 100/45 2.8 AAH 92 г.в.
Ярослав44
Сообщение saloma » 28 май 2014 20:17
У меня похожий звук был из-за умершего подшипника первичного вала в коробке и выжимного.
saloma
Сообщение solo3321 » 30 май 2014 11:40
Маховик у меня стоит двухмассовый,я про него тему создавал тут,блин а как такое может быть из за маховика?Я его осматривал когда он был снят,когда двигатель делал,ну вроде он нормальный был,если блин в нём дело,то это опять придётся двигатель снимать, :( :evil: ,его проще чем коробку(кватро) снять вроде.А я уже собрался поддоны снимать,чтоб поменять упорные полукольца на коленвалу,уже скоро придёт для этого всё.А как точно определить что все проблемы о которых я писал из за маховика,каковы симптомы его умирания,где то блин читал про него, щас найти немогу.Если его менять придётся,то долго я ещё с ремонта не выйду,цена нового двухмассового маховика Luk 21000 рублей,а другое что то мутить не вижу смысла.Я с этой зарплаты собрался лобовое менять(разбил блин при ремонте,когда двиг снимал),заодно затонировать машину,на маховик денег не останется.А если всё таки из за маховика дело,можно ли так пока потихоньку поездить,ничего не случится?
solo3321
Сообщение solo3321 » 30 май 2014 11:54
Дело точно не в коробке,сцепление поставил новое,выжимной новый,коробку осматривал,когда двигатель был снят,менял на первичном валу сальник,там всё было в порядке.Да и когда идёт этот шум,проверял при заведёном двигателе стоя на месте,нажимаю сцепление включаю передачу(первичный вал полюбому стоит на месте,не крутится)этот шум не как не меняется,значит дело точно не в коробке,блин всё таки всё больше думаю на маховик попал я.
solo3321
Сообщение Ярослав44 » 30 май 2014 12:50
Упорные полукольца проверь, двигая коленвал туда-сюда, зазор не помню, но что-то типа 0.1 мм. Мне кажется, если бы люфтил так, что маховик за что-то задевает, то это пипец. Можно просто руками покрутить мотор в крайних положениях коленвала...
У меня под столом сейчас лежит двухмассовый маховик, поменял его на обычный, думая что из-за него вибрации двигателя в районе 1600...1800 оборотов. Тут тема про эту вибрацию где-то есть, она у многих. В общем, ничего не изменилось, хочу его назад поставить с новым комплектом сцепления. Свободный ход у моего маховика 1 зуб (шаг) примерно, но внутри при этом что-то шелестит. Поэтому сомневаюсь. Хотя на машине звуков с ним не было.
Ярослав44
Сообщение solo3321 » 30 май 2014 19:32
Пробовал я за венец пошатать маховик через отверстия в низу коробки,плоской отвёрткой,ну есть немного люфт,даже не знаю сколько,может с милиметр,а попрбую при этом ещё двигатель покрутить трещёткой за болт шкива спереди и давить маховик вперёд и потом назад,посмотрю будет скрести или нет,полукольца всё таки поменяю,если не поможет,значит точно остаётся только маховик менять,другого быть ничего не может.
solo3321
Сообщение Ярослав44 » 30 май 2014 19:35
Лишь бы не купить зря новый. Фиг знает, окажется не в нём дело, деньги всё-таки немалые.
Ярослав44
Сообщение solo3321 » 30 май 2014 21:17
Ну дак прежде чем заказывать маховик новый, сначала поменяю полукольца,придут с прокладками(прокладки под поддоны елринг,полукольца ваг)числа 3 июня где то,постараюсь сразу поменять,вроде не долго,подрамник только скинуть придётся,сразу и масло с фильтром в движке поменяю,после ремонта двигателя проехал около 100 км,сейчас машина стоит,не езжу,надо ещё лобовое менять,тех осмотр проходить,страховку делать,жду зарплату.
solo3321
Сообщение Ярослав44 » 30 май 2014 21:20
Удачи тебе! Отпишись по результатм.
Ярослав44
Сообщение solo3321 » 30 май 2014 21:20
Если после замены полуколец на коленвалу не изменится ничего,то остаётся только маховик менять,другого варианта нет.
solo3321
Сообщение solo3321 » 30 май 2014 21:22
Благодарю,будем надеется что обойдусь малой кровью,естественно как всё сделаю,отпишусь.
solo3321
Сообщение solo3321 » 02 июн 2014 23:32
Проверил хождение коленвала,покрутил двигатель,никакого скрежета не услышал,почитал про двухмассовый маховик,понял что похоже всё дело всё таки в нём,все симптомы указывают на него,блин придётся менять его.Может кто подскажет где заказать новый,не дорого,на автодоке есть,но для меня цена дороговата,и как проще поменять его,скидывать двигатель опять,или попробовать снять коробку(кватро),её я ни разу не снимал,не знаю что ждёт?
solo3321
Сообщение Ярослав44 » 03 июн 2014 08:53
Был бы ты поближе, можно попробовать заказать без особых накруток...
Ярослав44
Сообщение Ярослав44 » 03 июн 2014 09:02
26000, если у меня тут заказывать. Да, цена неслабая конечно. Я бы б/у поискал, или одномассовый, или вообще от 2.3. Говорят всё в сборе от 2.3 подходит.
Ярослав44
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
